DRV8161智能栅极驱动器技术文档总结
DRV816x 器件是半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。栅极驱动电压由GVDD电源引脚产生,集成自举电路用于驱动高压侧FET,漏极高达102V。智能栅极驱动架构支持高达 1A 源极和 2A 灌电流的 16 级(48 个组合)栅极驱动峰值电流,以及栅极驱动电流的内置定时控制。这些器件可用于驱动各种类型的负载,包括无刷/有刷直流电机、永磁同步电机、步进电机、SRM 和螺线管。
*附件:drv8161.pdf
为电源欠压、FET 过流和芯片过温提供内部保护功能。nFAULT引脚指示保护功能检测到的故障事件。nDRVOFF引脚独立于PWM控制启动功率级关断。DRV8162和DRV8162L器件提供分体式电源架构,以协助安全转矩关闭 (STO) 功能。
许多器件参数,包括栅极驱动电流、死区时间、PWM 控制接口和过流检测,都可以通过连接到器件引脚的几个无源元件进行配置。集成的低侧电流检测放大器 (DRV8161) 将电流测量信息反馈给控制器。
特性
  • 驱动两个半桥配置的 N 沟道 MOSFET
    • 高侧 MOSFET 源极/漏极高达 102V(绝对最大值)
    • 8V(5V DRV8162L)至 20V 栅极驱动电源
    • 集成自举二极管
  • 功能安全质量管理
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 通过集成涓流电荷泵支持 100% PWM 占空比
  • 16级栅极驱动峰值电流
    • 16mA - 1000mA 源电流
    • 32mA - 2000mA 灌电流
    • 源灌电流比 1:1、1:2、1:3
  • 可调PWM死区时间插入20ns - 900ns
  • 用于电机相位 (SH) 开关的稳健设计
    • 转换速率 50V/ns
    • 负瞬态电压 -20V
    • 2A强栅下拉
  • 用于冗余关断的分离式栅极驱动电源输入(DRV8162、DRV8162L)
  • 低失调电流检测放大器 (DRV8161)
    • 可调增益(5、10、20、40V/V)
  • 灵活的PWM控制接口;2引脚PWM、1引脚PWM和独立PWM模式
  • 13 级 VDS 过电流阈值
  • 独立关断引脚 (nDRVOFF)
  • 栅极驱动器软关断序列
  • 集成保护功能
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)
    • 自举欠压 (BST_UV)
    • MOSFET 过流保护 (VDS)
    • 射击穿透保护
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
参数
灌电流
方框图
灌电流
一、核心产品概述
  • 型号‌:DRV8161/DRV8162/DRV8162L(AEC-Q100认证,工业及汽车级)
  • 功能‌:半桥栅极驱动器,集成自举二极管、电流检测放大器(DRV8161)及多重保护功能
  • 关键特性‌:
    • 宽电压支持‌:GVDD供电8-20V(DRV8162L支持5V),MOSFET电源(VDRAIN)最高102V
    • 智能驱动架构‌:16级可调栅极电流(源极16mA-1A/灌极32mA-2A),支持1:1至1:3源灌比配置
    • 保护功能‌:GVDD/BST欠压锁定、VDS过流监测(13级阈值)、热关断(OTSD)、-20V负瞬态耐受
    • 控制模式‌:支持2-PIN PWM、1-PIN PWM及独立PWM模式(通过DT/MODE引脚配置)
    • 封装‌:20引脚VSSOP(5.1×4.9mm)
二、关键技术创新
  1. 智能栅极驱动
    • 动态调整MOSFET开关速度,支持外部门极电阻替代
    • 可编程死区时间(20-900ns)及VGS监测模式
  2. 安全冗余设计
    • DRV8162/DRV8162L支持双电源输入(GVDD/GVDD_LS),实现安全扭矩关断(STO)
  3. 集成电流检测
    • DRV8161内置双向电流检测放大器(增益5/10/20/40V/V),支持低侧分流电阻测量
三、典型应用场景
  • 工业机器人‌:协作机械臂、AGV驱动
  • 电机控制‌:BLDC/PMSM/步进电机、伺服驱动器
  • 消费电子‌:无人机、电动自行车/滑板车
  • 特殊负载‌:电磁阀、开关磁阻电机(SRM)
四、电气特性与设计要点
参数典型值备注
工作温度范围-40°C ~ 125°C结温可达150°C
GVDD静态电流2mA(12V无负载)含电荷泵活动电流
自举二极管压降0.82V@100mA集成TCP缓解电压跌落
传播延迟41ns(上升沿)高低侧匹配误差±4ns
VDS过流响应时间3μs(含消抖)支持脉冲/直流模式检测
设计建议‌:
  1. 布局优化
    • 缩短GH/SH/GL/SL走线,减少寄生电感
    • 自举电容(CBST≥1μF)需靠近BST-SH引脚
  2. 保护配置
    • VDSLVL电阻设置过流阈值(0.1V-2V)
    • nFAULT引脚需外接10kΩ上拉电阻
五、保护机制对比
故障类型响应动作恢复条件
GVDD欠压关闭所有驱动,nFAULT拉低电压恢复至7.4V以上
VDS过流立即关断MOSFET,故障锁存INH/INL保持低电平>250μs
热关断(OTSD)触发软关断序列结温低于158°C(滞后8.5°C)
