‌DRV8962-Q1汽车级四通道半桥驱动器技术文档总结
DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的集成 MOSFET,每个输出允许高达 5A 的电流。
该设备可用于驱动多达四个电磁阀或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机、一个 BLDC 或 PMSM 电机以及多达两个热电冷却器(帕尔贴元件)。输出级由配置为四个独立半桥的N沟道功率MOSFET、电荷泵、电流检测和调节电路、电流检测输出和保护电路组成。
*附件:drv8962-q1.pdf
高侧MOSFET上的集成电流检测允许器件在负载从输出连接到地时调节电流。调节电流限制可以通过可调节的外部基准电压源 (VREF) 进行设置。此外,该器件还提供四个比例电流输出引脚,每个半桥高侧 FET 一个。可选的外部检测电阻器也可以从 PGND 引脚连接到系统接地。
提供低功耗睡眠模式以实现超低静态电流。提供电源欠压锁定、输出过流和器件过热的内部保护功能。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 四通道半桥驱动器
    • 独立控制每个半桥
  • 4.5V 至 60V 工作电源电压范围
  • 低RDS(ON):每个FET50mΩ(24V,25°C)
  • 高电流容量:每个输出高达 5A
  • 可驱动各种类型的负载 -
    • 最多四个电磁阀或阀门
    • 一个步进电机
    • 两个有刷直流电机
    • 一个或两个热电冷却器 (TEC)
    • 一台三相无刷直流电机
    • 一台三相永磁同步电机 (PMSM)
  • 集成电流检测和调节
    • 用于高侧MOSFET的电流检测
    • 每个半桥的检测输出 (IPROPI)
    • ± 最大电流下 3.5% 的检测精度
    • 可选外部检测电阻
  • 独立逻辑电源电压 (VCC)
  • 可编程输出上升/下降时间
  • 可编程故障恢复方法
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (3μA)
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
电源电压
方框图
电源电压
一、核心产品概述
  • 型号‌:DRV8962-Q1(AEC-Q100认证,汽车级)
  • 功能‌:集成电流检测的四通道半桥驱动器,支持多种负载驱动
  • 关键特性‌:
    • 宽电压范围‌:4.5V至60V工作电压
    • 高集成度‌:
      • 内置4个独立半桥,每通道峰值电流5A
      • 集成高边MOSFET电流检测(IPROPI输出,±3.5%精度)
      • 内置电荷泵和5V LDO(DVDD)
    • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)
    • 封装‌:44引脚HTSSOP(带散热焊盘)
二、关键技术创新
  1. 集成电流检测
    • 通过IPROPI引脚输出比例电流(212μA/A典型值)
    • 支持外部电阻(RIPROPI)转换为电压信号供MCU采样
  2. 灵活驱动配置
    • 可驱动4个独立负载(如电磁阀)
    • 支持并联输出(单通道最大10A)
  3. 智能保护机制
    • OCPM引脚可选锁存/自动恢复模式
    • nSLEEP复位脉冲(20-40μs)可清除故障
三、典型应用
  • 汽车电子‌:车门模块、座椅调节、天窗控制
  • 工业控制‌:BLDC电机驱动、热电器件(TEC)
  • 消费电子‌:精密运动控制系统
四、电气特性
参数典型值
导通电阻(RDS(ON))53mΩ(25°C)
工作温度范围-40°C至125°C
睡眠模式电流3μA
电荷泵开关频率360kHz
五、设计要点
  1. 布局建议
    • VM引脚需就近放置0.01μF陶瓷电容+大容量电解电容
    • 散热焊盘需通过多过孔连接至底层地平面
  2. 电流调节配置
    • 通过VREF电压和RIPROPI电阻设置电流限值:
      ITRIP = VREF / (AIPROPI × RIPROPI)
  3. 故障处理
    • nFAULT引脚需接10kΩ上拉电阻
    • OCPM=0时需硬件复位清除故障
六、功能模式
  1. 睡眠模式‌(nSLEEP=0):关闭所有功率模块
  2. PWM控制模式‌:
    • 慢衰减:PWM信号接INx引脚
    • 快衰减:PWM信号接ENx引脚
  3. 电流调节模式‌:固定关断时间(tOFF=17μs)
