‌UCC21330 隔离双通道栅极驱动器总结
该UCC21330是一个隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值源电流和 6A 峰值吸收电流设计,可驱动功率 MOSFET、SiC、GaN 和 IGBT 晶体管。
该UCC21330可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过3kVRMS隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)最小为125V/ns。
*附件:ucc21330.pdf
保护功能包括:电阻可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及集成的去毛刺滤波器,可抑制短于 5ns 的输入瞬变。所有电源均具有 UVLO 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21330器件可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和鲁棒性。
特性
  • 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • 结温范围 –40 至 +150°C
  • 高达 4A 峰值源和 6A 峰值灌电流输出
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
  • 高达 25V VDD 输出驱动电源
    • 5V、8V、12V VDD UVLO 选项
  • 切换参数:
    • 33ns典型传播延迟
    • 5ns 最大脉宽失真
    • 最大VDD上电延迟为10μs
  • 适用于所有电源的 UVLO 保护
  • 电源排序的快速禁用
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 核心特性
  • 通用驱动配置
    • 支持双低端、双高端或半桥驱动模式,适用于MOSFET、SiC、GaN和IGBT晶体管。
    • 输入与输出通过3kVRMS隔离屏障隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)>125V/ns。
  • 高性能输出
    • 峰值源电流4A,峰值灌电流6A,支持快速开关(典型传播延迟33ns)。
    • 输出级采用PMOS与NMOS并联结构,优化开关速度。
  • 灵活供电选项
    • 输入侧供电(VCCI):3.0V至5.5V,支持3.3V/5V逻辑输入。
    • 输出侧供电(VDDA/VDDB):
      • UCC21330A:6.5V至25V(5V UVLO选项)
      • UCC21330B:9.2V至25V(8V UVLO选项)
      • UCC21330C:13.5V至25V(12V UVLO选项)。
  • 保护功能
    • 输入/输出侧欠压锁定(UVLO)、可编程死区时间(通过DT引脚电阻设置)、快速禁用(DIS引脚)。
    • 集成去毛刺滤波器(抗<5ns输入瞬态)。
2. 关键功能
  • 控制接口
    • 独立输入引脚(INA/INB)支持TTL/CMOS电平,内部下拉电阻防浮空。
    • DIS引脚高电平强制关闭输出,低电平启用驱动。
  • 死区时间编程
    • DT引脚悬空或接VCCI:禁用死区,输出可重叠。
    • DT引脚接电阻(RDT):死区时间(ns)= 8.6 × RDT(kΩ) + 13(RDT范围1.7kΩ-100kΩ)。
  • 热管理
    • 工作结温范围:-40°C至+150°C。
    • 热阻:θJA=80.2°C/W(SOIC-16封装)。
3. 典型应用
  • 电源转换‌:高压DC-DC、同步Buck/Boost、半桥/全桥拓扑。
  • 汽车电子‌:车载充电器、HVAC、车身控制。
  • 工业驱动‌:电机控制、SiC/GaN功率器件驱动。
4. 设计要点
  • 布局建议
    • VDD/VSS旁路电容需靠近引脚(如10μF+100nF组合)。
    • 栅极驱动环路需最小化寄生电感,避免开关振荡。
  • 电流检测
    • 通过IPROPI引脚实现高边MOSFET电流检测,无需外部分流电阻。
  • 负偏压配置
    • 可通过齐纳二极管或双电源方案实现栅极负偏压,抑制dv/dt误触发。
5. 封装与型号
  • 封装‌:16引脚SOIC(D),带散热焊盘。
  • 型号差异‌:
    • UCC21330A/B/C:分别对应5V/8V/12V UVLO阈值。
