停放一星期就亏电?那是因为你的电车没有eFuse
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)传统应用上,保险丝是基于物理熔断的一种电路保护器件,在发生短路或过流时,保险丝材料(一般是铅锑合金等低熔点金属)就会发生熔断,断开电路,以保证电路其他部件的安全。
而电子保险丝eFuse,则通过MOSFET、传感器、逻辑控制电路等实现电流监测和动态调节,利用MOSFET的快速关断实现比传统保险丝更迅速的电流切断,可以自恢复,并支持OTA升级软件控制策略。
最近乐道在宣传中提到其下L60和L90车型全车100%应用eFuse,实现同级最低静态能耗。那么eFuse是如何实现降低车辆能耗的?
首先,eFuse通过半导体器件的精准和高频次电流监测,对负载供电的分配可以通过软件动态调整。例如,当车辆进入充电模式时,系统会自动切断雷达等非关键设备的电源以加速充电;在高速行驶时,优先保障动力系统供电,暂时关闭座椅加热等辅助功能。这种动态负载调度使能源分配更加智能,避免了传统系统的冗余功耗。
第二是,eFuse 的导通电阻显著低于传统保险丝,可低至 20mΩ 以下,且静态电流极小,比如类比半导体EF1048Q的静态电流仅25μA。此外,eFuse在车辆下电后可完全切断非必要常电负载,如车内灯、娱乐系统等,而传统保险丝无法做到这一点,可能导致蓄电池持续放电。例如,乐道L60通过 eFuse与域控制器的结合,在休眠状态下仅维持摄像头、传感器等必要设备运行,大幅降低了暗电流。
另外,eFuse的快速响应特性,也带来了一定的节能效果。传统保险丝在短路或过流时需 30ms-100ms 才能熔断,这可能导致蓄电池电压骤降至 6V 以下,引发转向助力或制动系统失效等安全风险。而 eFuse 可在微秒级(甚至 2μs)内切断电路,避免了瞬时大电流对电池和用电设备的损害。
例如,Vishay 为 48V 系统设计的 eFuse 参考设计,在 100A 连续电流下功耗小于 14W,无需主动冷却即可稳定运行。这种快速响应不仅保护了硬件,还减少了因故障导致的能源浪费。eFuse 的自恢复功能避免了传统保险丝熔断后的更换成本和停机时间。例如,东芝的 eFuse 在过流故障排除后可自动恢复供电,而无需人工干预。这一特性尤其适用于频繁启停的电动汽车,减少了因维护导致的能源损耗。
除此之外,eFuse还能够降低线束的复杂性。例如,特斯拉Model 3通过eFuse实现了低压配电盒的高度集成,线束长度减少约 15%,通过整车减重直接降低了能耗。华为、大众等厂商的域控制器方案也通过eFuse实现了线束精简,同时支持OTA远程调整电流阈值,进一步优化能效。同时,eFuse的高精度电流监测也可以帮助车企更精准地设计线束规格,避免冗余布线带来的能源损耗。
根据乐道的描述,eFuse可对超过140多个场景按需开关和调度,实现精准能耗管理。守卫模式下,每天消耗不到1度电,比行业平均水平低75%。待机超1000天,相当于放置三年后,依然可以成功开走。安全性上,如遇线路短路,5微秒即可极速断开,是传统保险丝反应速度的10万倍,时刻保障全家人的安全行车。
当然,目前eFuse在不少新能源车型上已经开始逐渐大规模落地。包括特斯拉、乐道、蔚来、小鹏、小米、理想、问界等多种主流新能源汽车品牌,在一些中高端车型上已经实现eFuse的广泛应用。对于用户而言,eFuse所带来的其中一个显著优势是,守卫模式(哨兵模式)下的能耗相比以往大幅降低,整车行驶能耗也受益于eFuse对整车进行动态负载调度而得到优化。
随着汽车电动化、智能化的进程提速,未来eFuse将会在汽车领域得到更加广泛的应用。
