‌DRV8849 双路步进电机驱动器技术手册总结
DRV8849 是一款适用于工业和消费类应用的双步进电机驱动器。该器件完全集成了四个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、每个步进器一个微步进索引器以及集成电流检测。该DRV8849能够驱动高达 1.5A 的满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
*附件:drv8849.pdf
该DRV8849采用内部电流检测架构,无需四个外部功率检测电阻,从而节省PCB面积和系统成本。该器件使用具有智能调谐衰减模式的内部PWM电流调节方案。智能调谐可自动调整所需的电流调节,补偿电机变化和老化效应,并降低电机发出的可听噪声和振动。
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可配置为全步至1/256微步进。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式。为电源欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供保护功能。故障情况由每个步进器的一个 nFAULT 引脚指示。
特性
  • 双步进电机驱动器
    • STEP/DIR 接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 4.5 至 38V 工作电源电压范围
  • 900 mΩ HS + LS RDS(ON),24 V、25°C 时
  • 1.5 A 满量程,每个 H 桥 1.1 A rms 电流
  • 集成电流检测功能
    • ±5% 满量程电流精度
    • 无需检测电阻
  • 智能调谐衰减技术
  • 智能调谐中可配置的关断时间 PWM 斩波
    • 8 μs、16 μs 或 32 μs
  • 支持 3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (1.3 μA)
  • 每个步进器的保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
电流检测
方框图
电流检测
1. 产品概述
  • 型号‌:DRV8849,38V双路步进电机驱动器,集成电流检测和1/256微步控制。
  • 版本‌:SLVSGF6A(2023年5月发布,2023年10月修订)。
  • 核心特性‌:
    • 双路驱动‌:支持两路步进电机,每路H桥输出1.5A全量程电流(峰值2.5A)。
    • 高集成度‌:内置电流检测(无需外部分流电阻)、微步索引器、智能调谐衰减技术。
    • 接口‌:STEP/DIR控制接口,支持全步至1/256微步模式。
    • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等。
2. 关键参数
  • 电压范围‌:4.5V至38V工作电压。
  • 导通电阻‌:900mΩ(高边+低边,24V/25°C)。
  • 电流能力‌:
    • 每路1.5A全量程,1.1A RMS(持续电流)。
    • 峰值电流2.5A(瞬态)。
  • 微步分辨率‌:支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128、1/256微步。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式电流仅1.3μA。
3. 功能亮点
  • 智能调谐技术‌:
    • 动态衰减‌:自动优化快/慢衰减比例,降低电机噪声和振动。
    • 电流检测‌:集成电流检测架构,精度±5%,无需外置电阻。
  • 灵活控制‌:
    • 通过MODE0x/MODE1x引脚配置微步模式(如非圆形半步、1/256微步)。
    • VREF引脚支持DAC或PWM调节,动态调整电流阈值。
  • 保护机制‌:
    • 故障自动恢复(自动重试或需nSLEEP复位)。
    • 每路独立nFAULT引脚输出故障状态。
4. 典型应用
  • 场景‌:网络摄像头、3D打印机、ATM机、医疗设备、缝纫机等。
  • 电路设计‌:
    • 需外接0.22μF(VCP)和0.022μF(CP1-CP2)电荷泵电容。
    • 建议布局:低ESR陶瓷电容靠近VM引脚,散热焊盘多过孔接地。
5. 封装与热管理
  • 封装‌:6mm×6mm 36引脚QFN(带散热焊盘)。
  • 热阻‌:RθJA=29.9°C/W(四层PCB),需优化散热设计。
6. 对比DRV8845
  • 差异点‌:
    • DRV8849专为步进电机优化,支持更高微步(1/256 vs 1/4)。
    • DRV8849集成电流检测,DRV8845需外置检测电阻。
    • DRV8845额外支持有刷直流电机驱动。
