低成本编码发射芯片XL2247介绍
XL2247是一款低成本、高速度、抗干扰性好,带射频传输的专用编码芯片。芯片可应用在带宽 300~450MHz 之间,在传输功率、工作电压和工作温度方面有着显著的优点。工作电压在2.2~3.6V之间,工作温度范围在-20℃~70℃之间。当外接 50Ω负载时,输出强度最高可达+13dBm,可满足很多小型传输系统的要求。XL2247采用 ASK/OOK(幅移键控/开关键控)的方式调制数据,最高传输速率达 10kbps。仅需外加晶振及少量外围器件即可实现发射功能。
XL2247芯片发码波形可选,1527、2240 或 2260 三种中任一码型。XL2247有两种工作模式,省电模式和正常模式,选择对应的烧录文件即可。XL2247有SOP14、SOP8、SSOP12L 三种封装可选,SOP14封装最多可以组合成45个按键。需要多键操作功能或特殊键值,可以咨询我们。
封装
XL2247按键组合:
SOP14 封装10 个输入端口,S0~S9,最多可以组合成45个按键;
SOP8封装 4个输入端口,S0~S2、S9,最多可以组合成6个按键;
YSOP12L封装8个输入端口,S0~S6、S9,最多可以组合成28 个按键。
XL2247芯片特征:
封装
