‌DRV8145-Q1 汽车级半桥驱动器技术文档总结
DRV814x-Q1 系列器件是一款完全集成的半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该单片系列器件采用BiCMOS高功率工艺技术节点设计,采用电源封装,具有出色的功率处理和热能力,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI控制、精确的电流检测、稳健性和诊断功能。该系列提供相同的引脚功能,具有可扩展的 RON(电流能力),以支持不同的负载。
*附件:drv8145-q1.pdf
这些器件集成了N沟道半桥、电荷泵稳压器、带稳压功能的高侧电流检测、电流比例输出和保护电路。提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。这些器件提供电压监控和负载诊断,以及针对过流和过温的保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。DRV8143和DRV8145提供三种变体 - 硬连线接口:硬件 (H) 和两种 SPI 接口变体:SPI(P) 和 SPI(S),其中 SPI (P) 用于外部供电逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。DRV8144仅提供两种型号:SPI(S) 和 HW(H)。SPI 接口变体在器件配置和故障可观察性方面提供了更大的灵活性。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
  • 4.5V 至 35V (40V abs. max) 工作范围
  • 采用VQFN-HR封装的SPI(S)或HW(H)型号:RON_LS + RON_HS:16mΩ
  • 采用 HTSSOP 封装的 SPI(P) 型号:RON_LS + RON_HS:19mΩ
  • IOUT 最大值 = 46A
  • PWM 频率作高达 125KHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置的压摆率和扩频时钟,实现低电磁干扰 (EMI)
  • 集成电流检测(消除分流电阻)
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断功能
    • 关断状态和导通状态下的负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源 (VM) 和电荷泵 (VCP) 上的电压监控
    • 过流保护
    • 过温保护
    • nFAULT引脚上的故障指示
  • 支持 3.3V、5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流 - 25°C 时典型值 1μA
  • 器件系列对比表
参数
EMI控制
方框图
EMI控制
1. 产品概述
DRV8145-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级半桥驱动器,属于DRV814x-Q1系列,具有集成电流检测与诊断功能,适用于4.5V至35V(最大40V)工作电压范围,支持46A最大输出电流。其核心特性包括:
  • AEC-Q100认证‌:满足车规级温度要求(-40°C至125°C)。
  • 高集成度‌:内置电荷泵、高低边MOSFET(总导通电阻16mΩ)、电流检测(IPROPI比例输出)及多种保护功能。
  • 接口选项‌:提供SPI(S/P)和HW(H)两种配置变体,支持灵活控制与诊断反馈。
2. 关键特性
  • 电流检测‌:通过IPROPI引脚输出与负载电流成比例的模拟信号,支持外部ADC读取。
  • 可编程参数‌:
    • PWM频率最高125kHz,自动死区时间控制。
    • 8级压摆率控制(SPI变体)以优化EMI性能。
    • 电流调节(ITRIP)阈值与关断时间可配置。
  • 保护与诊断‌:
    • 过流(OCP)、过温(TSD)、负载诊断(开/短路检测)、电压监控(VM/VCP)。
    • 故障指示通过nFAULT引脚或SPI寄存器(SPI变体)。
3. 应用场景
  • 汽车有刷电机、电磁阀(如车门模块、雨刮器、座椅控制)。
  • 燃油/水泵、车载充电器等车身控制模块(BCM)。
4. 封装与型号
  • 封装‌:VQFN-HR(16引脚,3.5mm×5.5mm)或HTSSOP(28引脚,4.4mm×9.7mm)。
  • 型号差异‌:DRV8145-Q1家族包含不同导通电阻(RON)和封装选项,详见设备对比表。
5. 保护机制
  • 故障反应模式‌:支持锁存(Latch)或自动重试(Retry),可通过寄存器或引脚配置。
  • 电压监控‌:VM过压/欠压、电荷泵欠压(CPUV)触发保护。
6. 设计支持
  • 典型电路‌:需外接VM去耦电容(0.1μF+10μF)、VCP电容(1μF)及IPROPI电阻(500-5kΩ)。
  • 布局建议‌:优先缩短高电流路径,优化散热设计(参考热阻参数RθJA=41.3°C/W)。
7. 文档结构
数据手册包含详细电气特性、时序图、寄存器映射(SPI变体)及典型应用电路,支持功能安全系统设计。
