该DRV8461是一款宽电压、高功率、高性能的步进电机驱动器。该器件支持高达 65V 的电源电压,具有 300 mΩ HS + LS 导通电阻的集成 MOSFET,允许高达 3A 的电流。
自动扭矩功能通过根据负载扭矩调整线圈电流来提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进衰减模式可在低速和静止时提供无噪音运行。内部电流检测消除了对检测电阻器的需求,从而节省了 PCB 面积和系统成本。内置索引器支持高达 1/256 的微步进,自动微步进模式对输入的 STEP 信号进行插值,以减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该设备支持其他保护和诊断功能,以实现稳健可靠的作。
*附件:drv8461.pdf
DRV8461需要最少的调整来配置高级功能。与外部 FET 驱动器相比,该DRV8461支持更高的功率密度,并且 PCB 面积更小。高能效和精确、无噪音的运行使该DRV8461成为高性能步进系统的理想选择。
特性
- 步进电机驱动器
- 带STEP/DIR引脚的SPI或H/W接口
- 高达 1/256 微步进分度器
- 4.5 V 至 65 V 工作电源电压范围
- 支持标准 24 V、36 V 和 48 V 电源轨
- 低 R DS(ON):24 V、25°C 时为 300 mΩ HS + LS
- 每桥高电流容量:
- DDW 封装引脚兼容 -
- PWP 封装引脚兼容 -
- 集成电流检测和调节
- 智能调谐和混合衰减调节选项
- 静音步进衰减模式,可在静止和低速时静音运行
- 用于步进频率插值的自动微步进模式
- 可定制的微步进分度器表
- 用于负载相关电流控制的自动扭矩
- 静止省电模式
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2.5 μA)
- 独立逻辑电源电压 (VCC)
- 保护和诊断功能
- 无传感器失速检测
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 开路负载检测 (OL)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障条件输出 (nFAULT)
- 分度器零位输出 ( nHOME)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8461是德州仪器(TI)推出的高性能步进电机驱动器,具有以下核心特性:
- 宽电压范围:4.5V至65V工作电压,支持24V、36V、48V标准电源轨。
- 高电流能力:峰值电流4.8A,全量程电流3A(RMS 2.1A)。
- 封装兼容性:提供44引脚HTSSOP(DDW)和28引脚HTSSOP(PWP)两种封装,与DRV8452、DRV8462等引脚兼容。
- 集成功能:内置电流检测、微步进索引器、多种衰减模式(智能调节、静音步进等)及保护机制(过流、过热、欠压锁定等)。
2. 关键特性
- 微步进控制:支持高达1/256微步,降低电机噪声并提升运动平滑性。
- 自动扭矩调节:动态调整输出电流以匹配负载扭矩,提升能效。
- 静音步进模式:通过电压模式PWM实现超低噪声运行,适用于医疗设备、3D打印机等场景。
- 多种接口:支持SPI或硬件(H/W)引脚控制,SPI模式提供更丰富的诊断和配置功能。
- 保护功能:包括过流保护(OCP)、开路检测(OL)、热关断(OTSD)及失速检测(仅SPI模式)。
3. 应用领域
- 工业自动化(PLC、纺织机械)
- 医疗设备(成像诊断、手术器械)
- 消费电子(ATM机、3D打印机、户外摄像头)
- 舞台灯光控制系统
4. 技术细节
- 电流调节:通过VREF引脚或内部3.3V参考电压设置,支持PWM斩波控制。
- 衰减模式:可选慢衰减、混合衰减(30%/60%快衰减)、智能动态衰减及纹波控制模式。
- 散热设计:低导通电阻(RDS(ON) 300mΩ @24V),优化封装热性能(θJA 23.2°C/W DDW封装)。
5. 文档结构
- 功能框图:包含电荷泵、逻辑电源(DVDD/VCC)、H桥驱动及保护电路。
- 寄存器配置:SPI模式下可通过寄存器调整微步分辨率、电流阈值、衰减模式等参数。
- 典型应用电路:推荐外部元件包括VM去耦电容(0.01μF)、电荷泵电容(1μF)及VCC旁路电容(0.1μF)。
