HV56020双高压触觉驱动放大器技术解析与应用指南
Microchip Technology HV56020双250V触觉驱动放大器阵列(带升压)是用于触觉应用的多芯片模块 (MCM) 驱动器解决方案。该IC由三个器件组成。双高压运算放大器、直流-直流控制器和功率MOSFET。该运算放大器设计用于驱动225V触觉压电执行器,最小拉/灌电流为40mA。
数据手册;*附件:Microchip Technology HV56020双250V触觉驱动放大器阵列(带升压)数据手册.pdf
特性
  • 双高电压运算放大器
    • 高达+225V
    • 40mA(最小值)峰值输出灌/拉电流
    • 用于短路检测的输出电压比较器
    • 124Hz,-3dB带宽,带0.22μF负载
  • 直流-直流升压转换器
    • 单输入电源VIN2.7V至5.5V
    • 过压保护
    • 欠压保护
    • 短路保护
    • 低电流待机模式
    • 温度传感器
    • 上电复位
    • 24MHz SPI接口
  • 功率 MOSFET
    • 60V BVDSS
    • 导通电阻:10mΩ
框图
MCM
一、器件核心特性与架构概述
Microchip HV56020是一款高度集成的多芯片模块(MCM)驱动解决方案,专为触觉反馈应用设计。该器件集成了三大功能模块:
  1. 双路高压运算放大器‌:支持高达225V输出电压,40mA最小峰值输出电流
  2. DC-DC升压控制器‌:输入电压范围2.7V-5.5V,集成24MHz SPI接口
  3. 功率MOSFET‌:60V BVDSS,10mΩ导通电阻
典型应用场景包括:
  • 压电式触觉驱动器
  • 高电压功率放大器
  • 人机交互触觉反馈系统
二、关键电气特性详解
2.1 高压运算放大器参数
参数最小值典型值最大值单位条件
输出电压范围214-225VVPP=225V
-3dB带宽-124-Hz0.22μF负载
转换速率0.09--V/μsVPP=225V
静态电流-16.5-mAVPP=225V
2.2 DC-DC控制器特性
  • 开关频率范围:200-400kHz(通过RT引脚调节)
  • 过压保护阈值:VREF的±3%
  • 短路检测灵敏度:50mV(SHT+/-引脚)
  • 待机模式电流:<5μA
三、保护机制实现
3.1 三重保护电路
  1. 过压保护(OVP) ‌:
    • 监测范围:67.5-225V
    • 响应时间:<50ns
  2. 短路保护(SCP) ‌:
    • 检测电阻RSHT建议值:0.1Ω/1W
    • 可通过SHT_EN位软件禁用
  3. 温度监控‌:
    • 阈值温度:125-150℃
    • 滞回区间:25℃
3.2 安全时序控制
上电顺序‌:
  1. 连接地线
  2. 所有驱动输入置低
  3. 施加VIN
  4. 使能VDD/VCC
  5. 配置转换器输入状态
  6. 使能VPP
四、PCB布局关键建议
  1. 热管理设计‌:
    • 采用4层PCB,顶层/底层2oz铜厚
    • Pad1(HVGND)和Pad2(Drain)需大面积覆铜
    • 建议热阻θJA<27°C/W
  2. 高压布线规范‌:
    • 最小爬电距离:0.56mm(250V DC)
    • 关键信号内层走线(SCK/SDI等)
  3. 元件布局‌:
    • 储能电容靠近CPP1+/CPP1-引脚
    • RBIAS电阻远离HVGND主通路
五、SPI寄存器配置指南
5.1 控制寄存器(RXB)
位域功能设置值
[7:5]VPP电压选择000=67.5V ... 111=225V
4短路保护使能1=启用
3待机模式1=待机
2使能控制1=工作
1放大器关断1=关闭
5.2 状态寄存器(TXB)
位域状态标志触发条件
0READYVPP就绪
1OVER过压事件
2SHORT短路事件
3TEMP过温报警
六、性能优化建议
  1. 带宽调节‌:
    • RBIAS=150kΩ时带宽124Hz
    • 每减小50kΩ,带宽提升约30%
  2. 软启动实现‌:
    • TON引脚RC常数建议10ms
    • 初始占空比建议25%(0.25VTS)
  3. 抗干扰措施‌:
    • HVOUT0/1并联10nF预加载电容
    • Timer0/1引脚配置1.5nF延迟电容
