‌DRV8462 步进电机驱动器技术文档总结
该DRV8462是一款宽电压、大功率、高性能的步进电机驱动器。该器件支持高达 65V 的电源电压,具有 100 mΩ HS + LS 导通电阻的集成 MOSFET,允许高达 10A 的电流。
自动扭矩功能通过根据负载扭矩调整线圈电流来提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进衰减模式可在低速和静止时提供无噪音运行。内部电流检测消除了对检测电阻器的需求,从而节省了 PCB 面积和系统成本。内置索引器支持高达 1/256 的微步进,自动微步进模式对输入的 STEP 信号进行插值,以减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该设备支持其他保护和诊断功能,以实现稳健可靠的作。
*附件:drv8462.pdf
DRV8462需要最少的调整来配置高级功能。与外部 FET 驱动器相比,该器件支持更高的功率密度,但 PCB 面积更小。高能效和精确、无噪音的运行使该DRV8462成为高性能步进系统的选择。
特性
  • 步进电机驱动器
    • 带STEP/DIR引脚的SPI或H/W接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 4.5 V 至 65 V 工作电源电压范围
    • 支持标准 24 V、36 V 和 48 V 电源轨
  • 低R DS(ON):24 V、25°C时为100 mΩ HS + LS
  • 每个桥的高电流容量:
    • DDW 封装:5 A 满量程,3.5 A RMS
    • DDV 封装:10 A 满量程,7 A RMS
  • DDW 封装引脚兼容 -
  • 集成电流检测和调节
    • 5% 满量程电流精度
  • 智能调谐和混合衰减调节选项
  • 静音步进衰减模式,可在静止和低速时静音运行
  • 用于步进频率插值的自动微步进模式
  • 可定制的微步进分度器表
  • 用于负载相关电流控制的自动扭矩
  • 静止省电模式
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (3 μA)
  • 独立逻辑电源电压 (VCC)
  • 保护和诊断功能
    • 无传感器失速检测
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
    • 分度器零位输出 ( nHOME)
参数
步进电机驱动器
方框图
步进电机驱动器
1. 产品概述
DRV8462是德州仪器(TI)推出的高性能步进电机驱动器,集成MOSFET和智能控制功能,核心特性包括:
  • 宽电压范围‌:4.5V至65V工作电压,支持24V/36V/48V工业电源。
  • 高电流输出‌:
    • DDW封装:峰值8A,全量程5A,RMS 3.5A。
    • DDV封装:峰值16A,全量程10A,RMS 7A(需散热器)。
  • 控制接口‌:支持SPI(DRV8462CR)或硬件引脚(DRV8462CT)配置。
  • 集成功能‌:电流检测(无需外部分流电阻)、微步进索引器(最高1/256微步)、自动扭矩调节。
2. 关键特性
  • 电流调节‌:
    • 内置高精度电流检测(±5%全量程精度)。
    • 支持智能调谐(Smart Tune)动态衰减和纹波控制模式。
  • 静音技术‌:
    • 静音步进衰减模式(Silent Step),降低低速和静止时的噪声。
    • 自动微步进插值,减少控制器开销。
  • 能效优化‌:
    • 自动扭矩(Auto-Torque)动态调整电流以匹配负载,降低功耗。
    • 静止节能模式(Standstill Power Saving),减少保持电流。
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、开路检测(OL)、热关断(OTSD)。
    • 传感器less失速检测(Stall Detection)。
3. 应用领域
  • 工业自动化‌:纺织机、机器人、PLC控制。
  • 医疗设备‌:成像设备、诊断仪器。
  • 消费电子‌:3D打印机、ATM机、户外IP摄像机。
  • 舞台灯光‌:高精度定位控制。
4. 技术细节
  • 封装与引脚‌:
    • 44引脚HTSSOP(DDW:底部散热焊盘;DDV:顶部散热焊盘)。
    • 关键引脚:VM(电源输入)、xOUT1/xOUT2(电机输出)、nSLEEP(低功耗控制)。
  • 配置选项‌:
    • SPI型号‌:通过寄存器配置微步模式、衰减方式、保护阈值等。
    • 硬件型号‌:通过外部电阻/引脚电平设置参数。
5. 典型设计要点
  • 电源设计‌:VM引脚需并联0.01μF陶瓷电容+大容量电解电容。
  • 布局建议‌:
    • 分离功率地(PGND)与逻辑地(GND),降低噪声。
    • 电荷泵电容(CPH-CPL:0.1μF)靠近器件放置。
  • 热管理‌:DDV封装需配合散热器以实现10A全量程输出。
