‌DRV8300U 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
DRV8300U是100V三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该DRV8300UD使用集成的自举二极管和用于高侧MOSFET的外部电容器产生正确的栅极驱动电压。GVDD用于为低侧MOSFET生成栅极驱动电压。栅极驱动架构支持高达750mA的峰值源电流和1.5A的灌电流。
*附件:drv8300u.pdf
相位引脚 SHx 能够承受显着的负电压瞬变;而高侧栅极驱动器电源 BSTx 和 GHx 能够支持更高的正电压瞬变 (125V) abs 最大电压,从而提高系统的稳健性。小传播延迟和延迟匹配规格最大限度地减少了死区时间要求,从而进一步提高了效率。通过 GVDD 和 BST 欠压锁定为低侧和高侧提供欠压保护。
特性
  • 100V三相半桥栅极驱动器
    • 驱动 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 栅极驱动器电源 (GVDD):5-20V
    • MOSFET 电源 (SHx) 支持高达 100V
  • 集成自举二极管(DRV8300UD器件)
  • 支持反相和同相 INLx 输入
  • Bootstrap 栅极驱动架构
    • 750mA 源电流
    • 1.5A 灌电流
  • 支持高达 15S 的电池供电应用
  • 更高的 BSTUV (8V 典型值) 和 GVDDUV (7.6V 典型值) 阈值,支持标准 MOSFET
  • SHx引脚上的低漏电流(<55μA)
  • 绝对最大 BSTx 电压高达 125V
  • 在SHx上支持高达-22V的负瞬变
  • 内置交叉传导预防
  • 通过 DT 引脚可调节死区时间,适用于 QFN 封装变体
  • TSSOP 封装变体的固定死区时间插入 200nS
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入,最大绝对值为 20V
  • 4nS典型传播延迟匹配
  • 紧凑的QFN和TSSOP封装
  • 使用电源块进行高效的系统设计
  • 集成保护功能
    • BST 欠压锁定 (BSTUV)
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
DRV8300U是德州仪器(TI)推出的100V三相无刷直流电机(BLDC)栅极驱动器,核心特性包括:
  • 高压驱动‌:支持100V工作电压(BSTx绝对最大值125V),可驱动N沟道MOSFET,适用于15节电池应用。
  • 集成架构‌:
    • 内置自举二极管(DRV8300UD型号),简化外部电路设计。
    • 支持750mA源电流/1.5A灌电流驱动能力,适配高功率MOSFET。
  • 灵活输入‌:兼容3.3V/5V逻辑电平(20V耐压),支持同相/反相INLx输入配置(通过MODE引脚选择)。
  • 保护功能‌:BSTx/GVDD欠压锁定(UVLO)、交叉导通预防、-22V负瞬态耐压(SHx引脚)。
2. 关键参数与性能
  • 电源管理‌:
    • GVDD供电范围:8.7V~20V(推荐12V),BSTx耐压125V。
    • 低泄漏电流:SHx引脚<55µA,BSTx静态漏电流<7µA。
  • 时序特性‌:
    • 传播延迟125ns(典型值),匹配延迟±4ns。
    • 可调死区时间(QFN封装):通过DT引脚电阻设置(200ns~2000ns)。
  • 封装选项‌:
    • 24引脚VQFN(4mm×4mm,带散热焊盘)。
    • 20引脚TSSOP(6.5mm×6.4mm)。
3. 典型应用场景
  • 电动交通工具‌:电动自行车、滑板车、无人机。
  • 工业设备‌:伺服驱动、泵、风扇、物流机器人。
  • 家用电器‌:无绳吸尘器、园林工具。
4. 设计要点
  • 自举电容选型‌:
    • 最小容值计算:需满足ΔVBSTx < 6.65V(例如59nF@1V纹波,推荐100nF)。
    • GVDD电容:≥10倍自举电容值(典型1μF)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短GHx/GLx走线(推荐15mil宽度),减少寄生电感。
    • 功率地(GND)与信号地分离,散热焊盘需多过孔连接。
5. 保护与诊断
  • 欠压保护‌:
    • GVDD UVLO阈值:8.3V(上升)/7.6V(下降)。
    • BST UVLO阈值:8V(上升)/7.6V(下降)。
  • 故障恢复‌:自动恢复模式,需检测INHx引脚PWM上升沿。
6. 版本与支持
  • 文档资源‌:提供白皮书(如SLUA271)、SPICE模型。
  • 订购型号‌:
    • DRV8300UDPW(TSSOP,固定死区)。
    • DRV8300UDRGE(VQFN,可调死区)。
‌:本器件适用于高可靠性电机驱动系统,尤其适合需高压耐受和快速响应的应用场景。
