‌DRV3256-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
DRV3256-Q1 系列器件是高度集成的三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。这些器件经过专门设计,通过提供 2A 峰值源极和 2.5A 峰值灌电流驱动电流以及 90V MOSFET 瞬态过压支持,支持大功率电机驱动应用。采用高效的自举架构,最大限度地减少栅极驱动器的功率损耗和自热。电荷泵允许栅极驱动器支持 100% PWM 占空比控制。
广泛的诊断、监控和保护功能支持强大的电机驱动系统设计。集成了高度可配置的有源短路 (ASC) 功能,支持选定的外部 MOSFET,以实现对系统故障的快速响应并消除对外部组件的需求。
可选配三个或单个低侧电流分流放大器,以支持基于电阻的低侧电流检测。
*附件:drv3256-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件环境温度等级 0:–40°C 至 +150°C
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 帮助 ISO 26262 系统设计的文档将在生产发布时提供
    • 系统能力高达 ASIL D 目标
  • 三N沟道半桥栅极驱动器
    • 2A/2.5A 最大峰值栅极驱动电流
    • 针对 48V 应用优化的电源架构
    • 12V/48V 分流式电源架构
    • 直流链路电源 (DHCP) 的 95V 瞬态绝对最大额定值
    • 105V 自举电压,支持 90V MOSFET 工作电压范围
    • 带电荷泵的自举,可实现 100% 占空比
  • 集成 1 个 (DRV3256A-Q1) 或 3 个 (DRV3256-Q1) 电流分流放大器
  • 集成可配置有源短路 (ASC) 功能
    • 支持低侧 (DRV3256A-Q1) 或低侧和高侧 (DRV3256-Q1/DRV3256B-Q1) ASC
    • 支持低侧和高侧 ASC
    • 提供器件引脚控制
    • 故障处理能力
  • 带CRC的串行外设接口(SPI)
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 高级保护功能
    • 电池电压监控器
    • MOSFET VDS过流监视器
    • R分流过流监视器
    • MOSFET VGS的栅极故障监控器
    • 模拟内置自检
    • 内部稳压器和时钟监视器
    • 设备热警告和关机
    • 故障状态指示针 s
参数
电机驱动
1. 产品概述
DRV3256-Q1是德州仪器(TI)推出的车规级48V三相无刷直流电机(BLDC)栅极驱动器,核心特性包括:
  • 车规认证‌:通过AEC-Q100 Grade 0认证(-40°C至+150°C),支持功能安全ASIL D等级设计。
  • 高压驱动‌:支持48V系统(瞬态耐压95V),集成12V/48V双电源架构,驱动电流2A(源)/2.5A(灌)。
  • 100%占空比支持‌:内置电荷泵的自举架构,适应持续PWM控制。
  • 高级保护功能‌:
    • 主动短路(ASC)功能:支持低边(DRV3256A-Q1)或高低边(DRV3256-Q1/B-Q1)快速故障响应。
    • 多重诊断:MOSFET VDS/VGS监测、分流电阻过流、热警告/关断等。
2. 关键特性与配置
  • 电流检测‌:可选集成1x(A型号)或3x(标准型号)低边分流放大器。
  • 通信接口‌:SPI协议(带CRC校验),支持3.3V/5V逻辑输入。
  • 型号差异‌:| 型号 | 分流放大器 | ASC功能 | 特殊功能 |
    | DRV3256A-Q1 | 1x | 仅低边 | - |
    | DRV3256-Q1 | 3x | 高低边 | - |
    | DRV3256P-Q1 | 3x | 高低边 | 看门狗定时器、寄存器扩展 |
3. 典型应用
  • 汽车48V系统‌:
    • 启停发电机(BISG)、电动助力转向(EPS)
    • 涡轮增压器(eTurbo)、变速箱执行器
    • 水泵、油泵、HVAC压缩机
4. 封装与订购信息
  • 封装‌:64引脚HTQFP(10mm×10mm,带散热焊盘)
  • 型号示例‌:
    • DRV3256EPAPRQ1(标准型号,1000件卷装)
    • DRV3256PEPAPRQ1(带看门狗功能)
  • 环境评级‌:MSL Level-3(260°C峰值回流焊)
5. 设计资源
  • 参考文档‌:
    • 白皮书《如何构建安全的48V MHEV电机驱动系统》
    • 应用笔记《高功率电机驱动系统设计考量》
  • 开发支持‌:TI E2E论坛提供SPICE模型与布局指南(如PowerPAD散热设计)。
