‌DRV8300-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
DRV8300 -Q1 是 100V 三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8300 -Q1 使用集成自举二极管和用于高侧 MOSFET 的外部电容器产生正确的栅极驱动电压。GVDD 用于为低侧 MOSFET 产生栅极驱动电压。栅极驱动架构支持峰值高达750mA的源电流和1.5A的灌电流。
*附件:drv8300-q1.pdf
相位引脚 SHx 能够承受显着的负电压瞬变;而高侧栅极驱动器电源 BSTx 和 GHx 能够支持更高的正电压瞬变 (115V) abs 最大电压,从而提高系统的稳健性。小传播延迟和延迟匹配规格最大限度地减少了死区时间要求,从而进一步提高了效率。通过 GVDD 和 BST 欠压锁定为低侧和高侧提供欠压保护。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 100V 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 栅极驱动器电源 (GVDD):5-20 V
    • MOSFET 电源 (SHx) 支持高达 100 V
  • 集成自举二极管
  • Bootstrap 栅极驱动架构
    • 750mA 源电流
    • 1.5A 灌电流
  • 支持高达 48V 的汽车系统
  • SHx 引脚上的低漏电流 (<55 μA)
  • 绝对最大 BSTx 电压高达 115V
  • 在 SHx 上支持高达 -22V 的负瞬变
  • 内置交叉传导预防
  • 固定死区时间插入 215 ns
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入,最大 20 V 绝对值
  • 4 nS典型传播延迟匹配
  • 紧凑的 TSSOP 封装
  • 使用电源块进行高效的系统设计
  • 集成保护功能
    • BST 欠压锁定 (BSTUV)
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度)。
  • 高压驱动‌:支持100V三相半桥驱动,集成自举二极管,栅极驱动电源(GVDD)范围5-20V。
  • 驱动能力‌:750mA源电流/1.5A灌电流,支持48V汽车系统,耐受-22V负瞬态电压。
  • 保护功能‌:自举欠压锁存(BSTUV)、GVDD欠压保护(GVDDUV),内置交叉导通预防和215ns固定死区时间。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 逻辑输入兼容3.3V/5V,传播延迟匹配±4ns。
    • 自举二极管正向压降0.7V(典型值),动态电阻15Ω。
  • 热性能‌:TSSOP封装结至环境热阻97.4°C/W。
3. 应用场景
  • 电动自行车/滑板车、压缩机、汽车风扇、HVAC鼓风机等48V工业及汽车系统。
4. 功能模块
  • 栅极驱动‌:非反相逻辑输入,独立高低侧控制,支持PWM频率达200kHz。
  • 电源管理‌:需外接自举电容(推荐100nF)和GVDD电容(≥1μF)。
5. 封装与版本
  • 封装‌:20引脚TSSOP(6.4mm×4.4mm),带PowerPAD散热焊盘。
  • 保护机制‌:故障时自动进入高阻态,电压恢复后自启动。
6. 设计建议
  • 布局‌:缩短GHx/SHx/GLx走线,降低寄生电感;GVDD和自举电容需就近放置。
  • 典型电路‌:需搭配外部MOSFET(如CSD19532Q5B)和电流检测放大器。
