‌DRV8243-Q1汽车级H桥驱动器技术文档总结
DRV824x-Q1 系列器件是一款完全集成的 H 桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件可以配置为单个全桥驱动器或两个独立的半桥驱动器。该单片系列器件采用BiCMOS高功率工艺技术节点设计,采用电源封装,具有出色的功率处理和热能力,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI控制、精确的电流检测、稳健性和诊断功能。该系列提供相同的引脚功能,具有可扩展的R (电流能力)以支持不同的负载。
*附件:drv8243-q1.pdf
这些器件集成了N沟道H桥、电荷泵稳压器、带稳压功能的高端电流检测、电流比例输出和保护电路。提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。这些器件提供电压监控和负载诊断,以及针对过流和过温的保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。这些器件提供三种型号 - 硬连线接口:硬件 (H) 和两种 SPI 接口型号:SPI(P) 和 SPI(S),其中 SPI (P) 用于外部供电的逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。SPI 接口变体在器件配置和故障可观察性方面提供了更大的灵活性。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 4.5V 至 35V (40V abs. max) 工作范围
  • VQFN-HR封装:R ON_LS + 右 ON_HS :84 mΩ
  • HVSSOP封装:R ON_LS + 右 ON_HS :98 mΩ
  • 最大值 = 12 A
  • PWM 频率作高达 25 KHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置的压摆率和扩频时钟,实现低电磁干扰 (EMI)
  • 集成电流检测(消除分流电阻)
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断功能
    • 关断状态和导通状态下的负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源电压监控 (VM)
    • 过流保护
    • 过温保护
    • nFAULT引脚上的故障指示
  • 支持 3.3V、5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流 - 25°C 时典型值 1μA
  • 3 种变体 - HW (H)、SPI (S) 或 SPI (P)
  • 可配置的控制模式:
    • 使用 PWM 或 PH/EN 模式的单全桥
    • 两个使用独立模式的半桥
参数
桥驱动器
方框图
桥驱动器
1. 产品概述
DRV8243-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级H桥驱动器,专为车身控制模块(BCM)、车门/后视镜/座椅模块等设计,支持4.5V至35V宽电压输入,最大输出电流12A。其核心特性包括:
  • 集成电流检测‌:消除分流电阻需求,通过IPROPI引脚提供比例负载电流输出。
  • 多种控制模式‌:支持PWM、PH/EN和独立半桥模式,适用于有刷直流电机、电磁阀等负载。
  • 诊断与保护‌:具备开/短路检测、过流/过温保护,故障通过nFAULT引脚指示。
2. 关键特性
  • 工作范围‌:4.5V-35V(峰值40V),AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C)。
  • 导通电阻‌:VQFN-HR封装84mΩ(HS+LS),HVSSOP封装98mΩ。
  • PWM频率‌:最高25kHz,支持自动死区时间控制。
  • 低功耗‌:睡眠模式电流低至1μA(典型值)。
3. 功能模块
  • 电流检测‌:高侧电流镜像技术,IPROPI输出与负载电流成比例(AIPROPI增益误差±5%)。
  • 电流调节‌:可配置ITRIP阈值(7级可选),支持固定关断时间(TOFF)的PWM斩波。
  • 保护机制‌:过流保护(OCP)、热关断(TSD)、VM欠压/过压监测(VMUV/VMOV)。
4. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • VQFN-HR(14引脚,3mm×4.5mm)
    • HVSSOP(28引脚,3mm×7.3mm)
  • 型号变体‌:
    • HW(H):硬件接口,基础配置
    • SPI(S/P):支持串行外设接口,增强诊断能力(P型支持外部逻辑供电)
5. 应用场景
  • 典型应用‌:汽车门锁、电动座椅调节、电子换挡器(E-Shifter)、车载充电器。
  • 负载兼容性‌:支持双向电机驱动、独立半桥控制(如双单向电机或高低侧电磁阀)。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:VM引脚需就近放置0.1μF陶瓷电容和10μF以上大容量电容。
  • 热管理‌:提供瞬态热阻抗数据,支持PCB散热优化(如4层板设计)。
