‌DRV8311三相PWM电机驱动器技术文档总结
该DRV8311提供三个集成MOSFET半H桥,用于驱动三相无刷直流(BLDC)电机,适用于5V、9V、12V或18V直流电源轨或1S至4S电池供电应用。该器件集成了三个电流检测放大器(CSA),集成了电流检测,用于检测BLDC电机的三相电流,以实现最佳的FOC和电流控制系统实现。
DRV8311P器件能够通过德州仪器(TI)的SPI(tSPI)生成和配置PWM定时器,并允许直接通过tSPI接口控制多个BLDC电机。此功能减少了主控制器控制多个电机所需的 I/O 端口数量。
*附件:drv8311.pdf
特性
  • 三相PWM电机驱动器
    • 三相无刷直流电机
  • 3V 至 20V 工作电压
    • 24V 绝对最大电压
  • 高输出电流能力
    • 5A 峰值电流驱动
  • 低导通电阻 MOSFET
    • 210mΩ 典型值 R DS(开) (HS + LS) 在 T 处 一个 = 25°C
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5μA(V时) 虚拟机 = 12伏,T 一个 = 25°C
  • 多种控制接口选项
    • 6 个 PWM 控制接口
    • 3 个 PWM 控制接口
    • PWM生成模式(SPI/tSPI),MCU和DRV8311之间可选校准
  • tSPI 接口 (DRV8311P)
    • 通过SPI进行PWM占空比和频率更新
    • 使用标准 4 线 SPI 接口控制多个DRV8311P设备
  • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
  • 集成电流检测
    • 无需外部电阻
    • 检测放大器输出,每个 1/2 桥一个
  • SPI 和硬件设备变体
    • 10 MHz SPI 通信 (SPI/tSPI)
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置3.3V ± 4.5%、100mA LDO稳压器
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
电流检测
方框图
电流检测
1. 产品概述
DRV8311是德州仪器(TI)推出的三相PWM电机驱动器,专为驱动三相无刷直流(BLDC)电机设计,适用于3V至20V工作电压(最大24V)的电池供电或直流电源应用。其核心特性包括:
  • 高集成度‌:集成3个半桥MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流检测放大器(CSA)及3.3V LDO稳压器。
  • 控制接口多样化‌:支持6x/3x PWM控制、SPI/tSPI接口(DRV8311P型号可生成PWM信号)。
  • 保护功能‌:包含欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热警告/关断(OTW/OTSD)等。
2. 关键特性
  • 输出能力‌:峰值电流5A,低导通电阻(典型210mΩ,HS+LS)。
  • 电流检测‌:集成3路CSA,无需外部分流电阻,增益可调(0.25V/A至2V/A)。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式电流低至1.5µA(12V供电时)。
  • PWM频率‌:支持高达200kHz的PWM频率。
3. 型号与封装
  • DRV8311H‌:硬件接口(通过电阻配置参数),24引脚WQFN封装(3mm×3mm)。
  • DRV8311S‌:SPI接口,支持寄存器配置与诊断。
  • DRV8311P‌:tSPI接口,支持多设备同步控制。
4. 应用场景
  • 无人机云台、咖啡机、真空机器人、洗衣机泵、服务器风扇等。
  • 支持1S至4S电池应用(如5V/9V/12V/18V系统)。
5. 功能模式
  • 6x PWM模式‌:独立控制高低边MOSFET,支持Hi-Z状态。
  • 3x PWM模式‌:仅控制高边MOSFET,低边固定或Hi-Z。
  • PWM生成模式‌(仅SPI/tSPI型号):内部生成PWM,支持正弦/FOC控制。
6. 保护机制
  • 电源保护‌:VM/VIN_AVDD/AVDD欠压锁定、电荷泵欠压(CPUV)。
  • 故障管理‌:OCP支持自动重试或锁存模式,热关断阈值190°C(典型值)。
  • 故障指示‌:nFAULT引脚输出,SPI型号可读取详细故障寄存器。
7. 设计支持
  • 布局建议‌:强调低电感布线,分离功率地(PGND)与模拟地(AGND)。
  • 热管理‌:通过PCB散热焊盘(RθJA 42.6°C/W)优化热性能。
8. 典型应用电路
  • 外部元件包括VM/VIN_AVDD去耦电容、CSAREF参考电容及AVDD负载电容(0.7-7µF)。
  • 电流检测输出(SOx)需接RC滤波器以抑制高频噪声。
