‌DRV8244-Q1 汽车级H桥驱动器技术文档总结
DRV824x-Q1 系列器件是一款完全集成的 H 桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件可以配置为单个全桥驱动器或两个独立的半桥驱动器。该单片系列器件采用BiCMOS高功率工艺技术节点设计,采用电源封装,具有出色的功率处理和热能力,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI控制、精确的电流检测、稳健性和诊断功能。该系列提供相同的引脚功能,具有可扩展的R (电流能力)以支持不同的负载。
*附件:drv8244-q1.pdf
这些器件集成了N沟道H桥、电荷泵稳压器、带稳压功能的高端电流检测、电流比例输出和保护电路。提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。这些器件提供电压监控和负载诊断,以及针对过流和过温的保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。这些器件提供三种型号 - 硬连线接口:硬件 (H) 和两种 SPI 接口型号:SPI(P) 和 SPI(S),其中 SPI (P) 用于外部供电的逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。SPI 接口变体在器件配置和故障可观察性方面提供了更大的灵活性。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 4.5V 至 35V (40V abs. max) 工作范围
  • VQFN-HR封装:R ON_LS + 右 ON_HS :47 毫欧
  • HVSSOP封装:R ON_LS + 右 ON_HS :60 mΩ
  • 最大值 = 21 A
  • PWM 频率作高达 25 KHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置的压摆率和扩频时钟,实现低电磁干扰 (EMI)
  • 集成电流检测(消除分流电阻)
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断功能
    • 关断状态和导通状态下的负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源电压监控 (VM)
    • 过流保护
    • 过温保护
    • nFAULT引脚上的故障指示
  • 支持 3.3V、5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流 - 25°C 时典型值 1μA
  • 3 种变体 - HW (H)、SPI (S) 或 SPI (P)
  • 可配置的控制模式:
    • 使用 PWM 或 PH/EN 模式的单全桥
    • 两个使用独立模式的半桥
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
DRV8244-Q1是德州仪器(TI)推出的AEC-Q100认证汽车级H桥驱动器,专为有刷直流电机和电磁阀设计。核心特性包括:
  • 高集成度‌:内置47mΩ(VQFN-HR封装)或60mΩ(HVSSOP封装)MOSFET半桥,集成电流检测、诊断功能及保护电路。
  • 宽电压范围‌:4.5V至35V(峰值40V),兼容12V/24V汽车电池系统。
  • 输出能力‌:最大21A连续电流,支持高达25kHz PWM频率。
  • 控制模式‌:支持硬件(HW)或SPI接口配置,提供三种工作模式(PH/EN、PWM、独立半桥)。
2. 关键特性
  • 电流检测‌:集成高侧电流镜像,通过IPROPI引脚输出比例电流(比例因子4750:1),无需外部分流电阻。
  • 电流调节‌:可配置ITRIP阈值实现PWM斩波限流(7级可调,SPI版本支持可编程关断时间)。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP):高侧/低侧独立阈值,支持锁存或自动重试模式。
    • 过热保护(TSD):关断阈值185°C,30°C迟滞。
    • 负载诊断:支持离态(OLP)和动态(OLA,仅SPI)开路/短路检测。
  • 低功耗‌:睡眠模式电流低至1μA(典型值)。
3. 型号与封装
  • 封装选项‌:
    • VQFN-HR(16引脚,3mm×6mm):RON总阻值47mΩ。
    • HVSSOP(28引脚,3mm×7.3mm):RON总阻值60mΩ。
  • 接口变体‌:
    • HW(H) ‌:硬件引脚配置,简化设计。
    • SPI(S/P) ‌:支持4线SPI通信,P变体提供外部逻辑电源(VDD)输入以增强抗干扰。
4. 应用场景
  • 汽车电子‌:车门模块、雨刮器、座椅调节、转向系统。
  • 工业控制‌:电磁阀驱动、小型电机控制。
  • 电源管理‌:车身控制模块(BCM)、车载充电器。
5. 功能模块
  • 电源管理‌:
    • 集成电荷泵支持100%占空比高侧驱动。
    • 内置3.3V LDO(SPI-S变体)或外接VDD(SPI-P变体)。
  • 控制逻辑‌:
    • PH/EN模式:EN/IN1为PWM输入,PH/IN2控制方向。
    • PWM模式:双PWM输入实现双向控制。
    • 独立模式:两半桥独立驱动不同负载。
  • 诊断输出‌:nFAULT引脚指示故障,SPI变体支持寄存器级详细诊断。
6. 保护机制
  • 电压监控‌:VM欠压(4.2V)和过压(18V/28V/33.6V可选)保护。
  • 负载诊断‌:
    • 离态检测:识别开路(>1.5kΩ)或短路(<1kΩ)。
    • 动态检测(SPI):高侧负载活动时短路检测。
  • 故障响应‌:支持锁存(需手动清除)或自动重试(间隔5ms)。
7. 设计支持
  • 典型电路‌:需外接VM去耦电容(0.1μF+10μF)、IPROPI电阻(500Ω-5kΩ)。
  • 布局建议‌:分离功率地(PGND)与模拟地(AGND),优化热焊盘设计(RθJA 42.5°C/W-VQFN)。
