‌DRV8251 汽车级H桥电机驱动器技术文档总结
DRV8251器件是一个集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提高效率。
该DRV8251通过比较模拟输入VREF和ISEN引脚上电流检测分流电阻两端的电压来实现电流调节功能。限制电流的能力可以显着降低电机启动和失速条件下的大电流。
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。
*附件:drv8251.pdf
该DRV8251是引脚到引脚、可扩展 R 的器件系列的一部分 DS(开) 以及电源电压选项,以最小的设计更改支持各种负载和电源轨。有关该系列中设备的信息,请参见第 5 节。在 ti.com 上查看有刷电机驱动器的完整产品组合。
特性
  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
  • 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
  • 引脚到引脚,R DS(开) 、电压和电流检测/调节变体(外部分流电阻器和集成电流镜)
    • DRV8870:6.5V 至 45V,565mΩ,分流器
    • DRV8251:4.5V 至 48V,450mΩ,分流
    • DRV8251A:4.5V 至 48V,450mΩ,镜像
    • DRV8231:4.5V 至 33V,600mΩ,分流器
    • DRV8231A:4.5V 至 33V,600mΩ,镜像
  • 高输出电流能力:4.1A 峰值
  • PWM控制接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • <1μA(V时) 虚拟机 = 24伏,T J = 25°C
  • 小封装和占地面积
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP,4.9 × 6.0 mm
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 锁存过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
DRV8251是德州仪器(TI)推出的4.1A有刷直流电机驱动器,集成电流调节功能,核心特性包括:
  • 宽电压范围‌:4.5V至48V工作电压,兼容12V/24V系统。
  • 高集成度‌:内置N沟道H桥,450mΩ MOSFET(典型值),集成电荷泵支持100%占空比。
  • 电流调节‌:通过外部检流电阻(ISEN引脚)和VREF电压实现可编程电流限制(ITRIP = VREF / (10 × RSENSE))。
  • 低功耗‌:睡眠模式电流<1µA(典型值)。
2. 关键特性
  • 控制接口‌:支持PWM输入(最高200kHz),兼容1.8V/3.3V/5V逻辑电平。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP):高/低侧独立检测,锁存模式。
    • 热关断(TSD):阈值150°C(典型值),40°C迟滞。
    • 欠压锁定(UVLO):4.15V(下降阈值)。
  • 封装选项‌:8引脚HSOP(4.9mm×6.0mm),带PowerPAD™散热焊盘。
3. 应用场景
  • 消费电子‌:打印机、咖啡机、ATM机。
  • 医疗设备‌:呼吸机、手术器械、电动病床。
  • 工业控制‌:电磁阀、继电器驱动。
4. 功能模块
  • H桥控制‌:支持4种工作模式(正向/反向/制动/高阻),死区时间200ns。
  • 电流检测‌:外部检流电阻(RSENSE)需满足低电感、高功率规格(如0.2Ω/1W)。
  • 电源管理‌:需外接0.1µF陶瓷电容(VM引脚)和47µF电解电容(推荐值)。
5. 设计要点
  • 热管理‌:RθJA典型值40.4°C/W(HSOP封装),需优化PCB布局(多层板+散热过孔)。
  • 典型电路‌:见图9-1,需配置VREF电压(0-5V)和RSENSE电阻(如0.15Ω)。
  • 故障诊断‌:通过nFAULT引脚或SPI接口(仅限SPI型号)实现故障反馈。
