‌DRV8328 三相无刷电机栅极驱动器技术文档总结
DRV8328系列器件是用于三相应用的集成栅极驱动器。这些器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该器件使用内部电荷泵产生正确的栅极驱动电压,并使用自举电路增强高侧MOSFET。包括一个涓流电荷泵,以支持100%占空比。栅极驱动架构支持高达1A源极和2A灌电流的峰值栅极驱动电流。该DRV8328可采用单个电源供电,并支持4.5至60 V的宽输入电源范围。
*附件:drv8328.pdf
6x 和 3x PWM 模式允许与控制器电路进行简单接口。该器件集成了精确的 3.3V LDO,可用于为外部控制器供电,并可用作 CSA 的参考。器件的配置设置可通过硬件 (H/W) 引脚进行配置。
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现低静态电流。为欠压锁定、GVDD 故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路和过热提供内部保护功能。故障情况在 nFAULT 引脚上指示。
特性
  • 65V 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5 至 60V 工作电压范围
    • 支持100% PWM占空比,带涓流电荷泵
  • 基于 Bootstrap 的栅极驱动器架构
    • 1000mA 最大峰值源电流
    • 2000mA 最大峰值灌电流
  • 硬件接口提供简单的配置
  • 超低功耗睡眠模式 <1 μA,25 ̊C
  • 相间4 ns (典型值)传播延迟匹配
  • 独立驱动器关断路径 (DRVOFF)
  • 65V 容差唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 在SHx上支持高达-10V的负瞬变
  • 6x 和 3x PWM 模式
  • 支持3.3V和5V逻辑输入
  • 精确的 LDO (AVDD),3.3 V ±3%,80 mA
  • 紧凑的QFN封装和封装
  • 通过VDSLVL引脚可调节VDS过流阈值
  • 通过 DT 引脚可调节死区时间
  • 电源块的高效系统设计
  • 集成保护功能
    • PVDD 欠压锁定 (PVDDUV)
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)
    • Bootstrap 欠压 (BST_UV)
    • 过流保护(VDS_OCP、SEN_OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 产品概述
DRV8328是德州仪器(TI)推出的4.5-60V三相无刷电机(BLDC)栅极驱动器,集成高/低侧驱动、保护功能和可配置接口,核心特性包括:
  • 宽电压范围‌:4.5V至60V工作电压,兼容12V/24V/48V系统。
  • 高集成度‌:内置3个半桥驱动器,支持1A源电流/2A灌电流驱动能力,集成电荷泵和自举电路(支持100%占空比)。
  • 控制模式‌:支持6x PWM(独立高低侧控制)和3x PWM(单输入控制)模式。
  • 低功耗‌:睡眠模式电流<1µA(典型值)。
2. 关键特性
  • 驱动能力‌:峰值驱动电流1A(源)/2A(灌),支持快速开关NMOS。
  • 保护功能‌:
    • 电源欠压锁定(PVDD_UV/GVDD_UV)
    • 自举电压监测(BST_UV)
    • VDS过流保护(0.1-2.5V可调阈值)
    • 热关断(OTSD,170°C典型值)
  • 硬件接口‌:通过DT引脚电阻调节死区时间(100-2000ns),VDSLVL引脚设置过流阈值。
3. 应用场景
  • 电动工具‌:电钻、割草机、链锯
  • 家电‌:风扇、泵、吸尘器
  • 电动交通‌:电动自行车、滑板车
  • 工业设备‌:伺服驱动、物流机器人
4. 功能模块
  • 栅极驱动架构‌:
    • 高侧:自举电路+电荷泵,支持100%占空比
    • 低侧:GVDD线性稳压器供电
  • 3.3V LDO‌:80mA输出能力,可为MCU供电
  • 电流检测‌:支持外部检流电阻(LSS-GND)和MOSFET VDS监测
5. 设计要点
  • 自举电容选择‌:推荐1µF(25V),需满足ΔV<6.7V(GVDD=12V时)。
  • 死区时间配置‌:通过DT引脚电阻调节(RDT=5×Deadtime(ns)-10kΩ)。
  • 布局建议‌:
    • 功率回路最小化,栅极驱动走线宽度≥15mil
    • 热焊盘需连接多层地平面以散热
