‌DRV8231A 有刷直流电机驱动器技术文档总结
DRV8231A器件是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流检测反馈、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提高效率。
IPROPI引脚上的内部电流镜架构实现电流检测和调节。这消除了对大型功率分流电阻器的需求,从而节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI 电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。外部基准电压引脚VREF确定启动和停止事件期间的电流调节阈值,无需微控制器的交互。
*附件:drv8231a.pdf
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。
该DRV8231A是引脚对引脚、可扩展 R 器件系列的一部分 DS(开) 以及电源电压选项,以最小的设计更改支持各种负载和电源轨。有关该系列中设备的信息,请参见第 5 节。在 ti.com 上查看有刷电机驱动器的完整产品组合。
特性
  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 引脚到引脚,R DS(开) 、电压和电流检测/调节变体(外部分流电阻器和集成电流镜)
    • DRV8870:6.5V 至 45V,565mΩ,分流器
    • DRV8251:4.5V 至 48V,450mΩ,分流
    • DRV8251A:4.5V 至 48V,450mΩ,镜像
    • DRV8231:4.5V 至 33V,600mΩ,分流器
    • DRV8231A:4.5V 至 33V,600mΩ,镜像
  • 高输出电流能力:3.7A 峰值
  • PWM控制接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成 IPROPI 电流检测,用于失速检测和电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • <1μA(V时) 虚拟机 = 24伏,T J = 25°C
  • 小封装和占地面积
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 WSON,2.0 × 2.0 mm
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP,4.9 × 6.0 mm
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
参数
电流检测
方框图
电流检测
1. 产品概述
DRV8231A是德州仪器(TI)推出的集成电流检测与调节功能的3.7A有刷直流电机驱动器,核心特性包括:
  • 宽电压范围‌:4.5V至33V工作电压,兼容12V/24V系统。
  • 高集成度‌:内置N沟道H桥驱动,支持3.7A峰值电流,集成电荷泵(支持100%占空比)。
  • 电流检测‌:通过内部电流镜像(IPROPI引脚)实现精准电流反馈,无需外部检流电阻。
  • 低功耗‌:睡眠模式电流<1µA(典型值)。
2. 关键特性
  • 驱动能力‌:3.7A峰值输出电流,600mΩ RDS(on)(高/低侧MOSFET)。
  • 控制接口‌:支持1.8V/3.3V/5V逻辑输入,PWM频率最高200kHz。
  • 保护功能‌:
    • 电源欠压锁定(UVLO)
    • 自动重试过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD,170°C典型值)
  • 封装选项‌:8引脚HSOP(4.9×6.0mm)或WSON(2.0×2.0mm)带散热焊盘。
3. 应用场景
  • 家电‌:洗衣机、咖啡机、吸尘器
  • 医疗设备‌:呼吸机、手术器械
  • 工业‌:ATM机、电动病床、健身器材
  • 继电器驱动‌:单/双线圈锁存继电器
4. 功能模块
  • H桥控制‌:支持正向、反向、制动(低侧慢衰减)和滑行(高阻)模式。
  • 电流调节‌:通过VREF引脚设置限流阈值(ITRIP = VREF / (RIPROPI × 1500μA/A))。
  • 保护机制‌:
    • OCP响应时间1.5µs,自动重试周期3ms。
    • TSD滞后40°C,防止频繁触发。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 功率回路最小化,散热焊盘连接多层地平面。
    • RIPROPI电阻推荐1.5kΩ(典型值)。
  • 热管理‌:
    • HSOP封装RθJA低至42.8°C/W(4层板设计)。
    • 瞬态热阻抗ZθJA随脉冲时间缩短显著降低。
6. 典型应用电路
  • 电机驱动‌:VM接12V-24V,IPROPI引脚接RIPROPI电阻(1.5kΩ)至MCU ADC。
  • 堵转检测‌:通过IPROPI电压监控负载电流变化。
  • 继电器驱动‌:OUTx直接驱动线圈,利用体二极管续流。
