‌UCC27614 低边栅极驱动器技术文档总结
该UCC27614是一款单通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效驱动 MOSFET、IGBT、SiC 和 GaN 功率开关。UCC27614具有 10 A 的典型峰值驱动强度,可减少电源开关的上升和下降时间,降低开关损耗并提高效率。UCC27614器件的传播延迟小,通过提高系统的死区时间优化、脉冲宽度利用率、控制环路响应和瞬态性能,从而产生更好的功率级效率。
*附件:ucc27614.pdf
UCC27614可以在其输入端处理–10 V,这提高了具有中等接地反弹的系统的鲁棒性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。独立的使能信号允许独立于主控制逻辑控制功率级。如果系统出现故障(需要关闭动力总成),栅极驱动器可以快速关闭功率级。使能功能还提高了系统的稳健性。许多高频开关电源在功率器件的栅极处都会出现高频噪声,这些噪声会注入栅极驱动器的输出引脚,从而导致驱动器发生故障。由于其瞬态反向电流和反向电压能力,UCC27614在这种情况下表现良好。
如果VDD电压低于规定的UVLO阈值,则强内部下拉MOSFET将输出保持为低电平。这种主动下拉功能进一步提高了系统的稳健性。UCC27614器件采用 2mm × 2mm 封装,具有 10A 驱动电流,可提高系统功率密度。这种小型封装还可实现最佳的栅极驱动器布局和改进的布局。
特性
  • 典型 10A 灌电流 10A 源输出电流
  • 输入和使能引脚能够承受高达 –10 V 的电压
  • 绝对最大VDD电压:30 V
  • 4.5 V 至 26 V 的宽 VDD 工作范围,带 UVLO
  • 采用 2mm x 2mm SON8 封装
  • 典型17.5ns传播延迟
  • 采用SOIC8封装的EN(使能)引脚
  • IN– 引脚可用于启用/禁用功能
  • 独立于VDD的输入门限(TTL兼容)
  • 可用作反相或同相驱动器
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心特性
  • 高驱动能力‌:10A源/灌电流峰值,支持MOSFET/IGBT/SiC/GaN功率开关驱动。
  • 宽电压范围‌:4.5V至26V工作电压(绝对最大值30V),集成UVLO保护(典型阈值4.1V开启/3.8V关闭)。
  • 抗干扰设计‌:输入/使能引脚支持-10V耐压,TTL兼容逻辑阈值(高电平2V/低电平1V,1V迟滞)。
  • 快速响应‌:典型传播延迟17.5ns,上升/下降时间4.5ns(负载1.8nF时)。
  • 封装选项‌:2mm×2mm SON8(DSG)或4.9mm×3.91mm SOIC8(D),带散热焊盘。
2. 关键功能
  • 灵活控制接口‌:
    • UCC27614D‌:单路非反相输入(IN)+独立使能引脚(EN)。
    • UCC27614DSG‌:双路输入(IN+非反相,IN-反相),无专用EN引脚。
  • 输出保护‌:VDD低于UVLO时主动下拉输出,支持-2V输出耐压。
  • 热管理‌:SON8封装RθJA低至67.9°C/W(4层板设计)。
3. 典型应用
  • 电源系统‌:PFC电路、隔离式DC-DC转换器、同步整流。
  • 电机驱动‌:工业电机控制器、伺服驱动器。
  • 高频开关‌:脉冲变压器驱动、射频功率放大器。
  • 保护电路‌:通过EN引脚实现快速故障关断。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 电源旁路:VDD引脚就近放置100nF+μF级陶瓷电容。
    • 低电感回路:驱动输出路径尽量短,优先使用多层板地平面。
  • 热优化‌:散热焊盘连接PCB铜箔,推荐使用2oz铜厚。
  • 栅极电阻选择‌:根据开关损耗与EMI需求调整外部RG值。
5. 性能曲线
  • 驱动电流‌:12V供电时10A峰值(源/灌对称)。
  • 温度稳定性‌:-40°C至150°C全温范围内传播延迟变化<10%。
  • UVLO响应‌:开启延迟3.2μs,关断延迟7.5μs。
