DRV8424/DRV8425 步进电机驱动器总结
DRV8424/25 是适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8424能够驱动高达 2.5A 的满量程输出电流;该DRV8425能够驱动高达 2A 的满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
DRV8424/25 采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻,从而节省 PCB 面积和系统成本。这些器件使用内部 PWM 电流调节方案,可在智能调谐、慢速衰减和混合衰减选项之间进行选择。智能调谐可自动调整以实现最佳电流调节,补偿电机变化和老化效应,并降低电机发出的可听噪声。
*附件:drv8425.pdf
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可配置为全步至1/256微步进。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式。为电源欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供保护功能。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±5% 满量程电流精度
  • 智能调谐衰减技术,固定慢速和混合衰减选项
  • 4.5 至 33V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :
    • DRV8424:24 V、25°C 时为 330 mΩ HS + LS
    • DRV8425:550 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 每个桥的高电流容量
    • DRV8424:4 A 峰值、2.5 A 满量程、1.8 A rms
    • DRV8425:3.2 A 峰值,2 A 满量程,1.4 A rms
  • 引脚对引脚兼容 -
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7 微秒、16 微秒、24 微秒或 32 微秒。
  • 支持1.8V、3.3V、5.0V逻辑输入
  • 低Ccrrent睡眠模式(2 μA)
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 小封装和占地面积
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
产品概述
DRV8424和DRV8425是德州仪器(TI)推出的集成电流感应功能的步进电机驱动器,具有STEP/DIR接口和智能调节技术,支持高达1/256微步进。
主要特性
  1. 电机驱动能力
    • DRV8424: 4A峰值/2.5A全量程/1.8A RMS
    • DRV8425: 3.2A峰值/2A全量程/1.4A RMS
    • 4.5-33V工作电压范围
  2. 集成电流感应
    • 无需外部感应电阻
    • ±5%全量程电流精度
  3. 智能调节技术
    • Smart tune衰减技术
    • 固定慢衰减和混合衰减选项
  4. 微步进控制
    • 支持全步到1/256微步进
    • 简单STEP/DIR接口
  5. 保护功能
    • 电源欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(OTSD)
    • 故障条件输出(nFAULT)
典型应用
  • 打印机和扫描仪
  • ATM和货币处理机
  • 纺织机械
  • 舞台灯光设备
  • 办公和家庭自动化
  • 工厂自动化和机器人
  • 医疗应用
  • 3D打印机
详细功能说明
  1. 电流调节
    • 通过VREF引脚电压设置全量程调节电流(IFS = VREF/1.32)
    • 可调PWM斩波关闭时间(7μs,16μs,24μs或32μs)
  2. 衰减模式
    • Smart tune动态衰减(自动调整衰减模式)
    • Smart tune纹波控制(固定纹波电流)
    • 混合衰减(30%快速/60%快速)
    • 慢衰减
  3. 微步进模式
    • 支持多种步进模式(全步、1/2步、1/4步到1/256步)
    • 非圆形1/2步模式(增加高RPM扭矩)
  4. 保护机制
    • VM欠压锁定(4.1-4.35V)
    • 电荷泵欠压(VVM+2V)
    • 过流保护(DRV8424:4A, DRV8425:3.2A)
    • 热关断(150-165-180°C)
封装选项
  1. HTSSOP(28引脚): 9.7mm x 4.4mm
  2. VQFN(24引脚): 4.0mm x 4.0mm
设计考虑
  1. 热管理
    • 计算传导损耗、开关损耗和静态损耗
    • 考虑结温与环境温度关系
  2. 布局建议
    • VM引脚旁路电容靠近放置
    • 热焊盘连接系统接地
    • 遵循推荐的外部组件值
  3. 电源建议
    • 使用适当的本地大容量电容
    • 电压额定值高于工作电压
