UCC23511-Q1 隔离式栅极驱动器技术文档总结
UCC23511-Q1 是一款光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器,适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET,具有 1.5A 源电流和 2A 灌电流峰值输出电流以及 5.7kV有效值增强的隔离额定值。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23511-Q1 可以驱动低侧和高侧功率 FET。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,关键特性和特性带来了显着的性能和可靠性升级,同时在原理图和布局设计中保持引脚到引脚的兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制导致器件间偏斜较小。输入级是仿真二极管 (ediode),与光耦合器栅极驱动器中的传统 LED 相比,这意味着长期可靠性和出色的老化特性。它采用拉伸的 SO6 封装,爬电距离和间隙为 >8.5mm,以及具有比较起痕指数 (CTI) >600V 的材料组 I 的模塑料。UCC23511-Q1 的高性能和可靠性使其非常适合用于汽车电机驱动器,例如牵引逆变器、车载充电器、直流充电站以及汽车 HVAC 和加热系统。更高的工作温度为传统光耦合器以前无法支持的应用提供了机会。
*附件:ucc23511-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 5.7 千伏有效值单通道隔离式栅极驱动器,具有光电兼容输入
  • 引脚到引脚,直接升级,用于光电隔离栅极驱动器
  • 1.5A 源电流/2A 灌电流,峰值输出电流
  • 最大33V输出驱动器电源电压
  • 12V VCC UVLO
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大)传播延迟
  • 25 ns(最大)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大)脉宽失真
  • 150kV/μs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离屏障寿命 >50 年
  • 输入级上的 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
  • 拉伸 SO-6 封装,爬电距离和电气间隙为 >8.5 mm
  • 工作结温,T J :–40°C 至 +150°C
  • 功能安全功能
  • 安全相关认证:
    • 5.7 千伏有效值根据 UL 1577 隔离 1 分钟
    • 8000伏PK根据 DIN V VDE V0884-11:2017-01 进行的增强隔离(进行中)
参数
MOSFET
产品概述
UCC23511-Q1是德州仪器(TI)推出的一款汽车级单通道隔离式栅极驱动器,具有光电兼容输入特性,适用于驱动IGBT、MOSFET和SiC MOSFET。该器件采用创新的电容隔离技术,提供5.7kVRMS的增强隔离等级。
主要特性
  1. 驱动能力
    • 1.5A峰值源电流/2A峰值灌电流
    • 最大33V输出驱动电源电压
    • 轨到轨输出
  2. 隔离性能
    • 5.7kVRMS增强隔离(UL 1577)
    • 8000VPK隔离电压(DIN V VDE V0884-11)
    • 150kV/μs共模瞬态抗扰度(CMTI)
    • 隔离屏障寿命>50年
  3. 输入特性
    • 光电兼容输入(模拟二极管结构)
    • 7-16mA推荐工作电流范围
    • 13V反向电压承受能力
    • 2.1V典型正向压降
  4. 时序特性
    • 最大105ns传播延迟
    • 最大25ns器件间延迟匹配
    • 最大35ns脉宽失真
  5. 封装与认证
    • 拉伸SO-6封装(>8.5mm爬电距离)
    • AEC-Q100汽车级认证
    • 功能安全能力文档支持
典型应用
  • 电动汽车牵引逆变器
  • 车载充电器和DC充电站
  • 汽车HVAC和加热系统
  • 工业电机控制驱动器
  • 电源转换系统
详细技术规格
  1. 电气特性
    • 工作温度范围:-40°C至+150°C
    • 12V VCC UVLO阈值
    • 150kV/μs最小CMTI
    • 330mΩ(DRV8424E)/550mΩ(DRV8425E)导通电阻
  2. 保护功能
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 主动下拉功能
    • 短路钳位保护
    • 热关断保护
  3. 封装信息
    • SO-6封装(7.5mm×4.68mm)
    • 符合IEC 60664-1过压类别标准
    • CTI>600V的材料组I模塑料
设计考虑
  1. 输入电路设计
    • 需配置适当限流电阻(7-16mA工作范围)
    • 支持3.3V/5V/12V PWM信号输入
    • 可采用单NMOS或缓冲器驱动方案
  2. 栅极电阻选择
    • 需考虑功率器件内部栅极电阻
    • 15V供电时最小总栅极电阻4Ω
    • 30V供电时最小总栅极电阻10Ω
  3. 电源设计
    • 推荐14-33V工作电压
    • 需配置10μF和220nF去耦电容
    • 可采用SN6501/SN6505A变压器驱动器生成隔离电源
  4. 热管理
    • 计算传导损耗、开关损耗和静态损耗
    • 优化PCB布局以改善散热
    • 最大允许结温150°C
性能优势
  1. 相比传统光耦隔离驱动器,具有更长的使用寿命和更稳定的老化特性
  2. 更高的工作温度范围(125°C vs 105°C)
  3. 更小的传播延迟和器件间偏差
  4. 更高的共模瞬态抗扰度
  5. 更稳定的输入特性(正向压降变化小)
