DRV8935 四路半桥驱动器技术文档总结
该DRV8935为工业应用提供四个半桥驱动器。该器件可用于驱动多达四个电磁阀负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。每个通道的输出级由配置在半桥中的N沟道功率MOSFET组成。简单的PWM接口允许与控制器轻松连接。
该DRV8935采用单电源供电,支持4.5 V至33 V的宽输入电源范围。该DRV8935每通道可提供高达 2.5A 的峰值或 1.75A RMS 的输出电流(取决于 PCB 设计)。
*附件:drv8935.pdf
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现低静态电流消耗。提供内部保护功能,用于欠压锁定、每个 FET 上的过流保护、短路保护和过热。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • 四半桥驱动器
    • 最多可驱动四个电磁阀负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载
  • 集成电流检测和调节
  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :330 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 24 V、25°C 时最大驱动电流为 2.5A
  • 引脚对引脚兼容 -
    • DRV8932:33V,900 mΩ HS + LS
    • DRV8955:48V,330 mΩ HS + LS
    • 小封装和占地面积
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7、16、24 或 32 μs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
PWM
方框图
PWM
产品概述
DRV8935是德州仪器(TI)推出的一款四路半桥驱动器,具有集成电流感应功能。该器件专为工业应用设计,可驱动多达四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。
主要特性
  1. 驱动能力
    • 4.5V至33V工作电压范围
    • 低导通电阻:24V/25°C时330mΩ(高边+低边)
    • 24V/25°C时最大2.5A驱动电流
    • 与DRV8932(33V,900mΩ)和DRV8955(48V,330mΩ)引脚兼容
  2. 集成功能
    • 集成电流感应和调节功能
    • 可配置关断时间PWM斩波(7/16/24/32μs)
    • 支持1.8V/3.3V/5.0V逻辑输入
    • 低电流睡眠模式(2μA)
    • 扩频时钟降低EMI
  3. 保护特性
    • VM欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(OTSD)
    • 故障条件输出(nFAULT)
应用领域
  • 冰箱风门和制冰机
  • 纺织机械
  • 办公和家庭自动化
  • 工厂自动化和机器人
  • 洗衣机、烘干机和洗碗机
  • 游戏机
  • 通用螺线管负载
详细技术规格
  1. 电气特性
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 睡眠模式电流:2-4μA
    • 工作电流:5-6.5mA(无负载)
    • 电荷泵开关频率:360kHz
    • 逻辑输入高电平:1.5-5.5V
    • 逻辑输入低电平:0-0.6V
  2. 保护功能
    • VM欠压锁定阈值:4.1-4.35V(下降)
    • 过流保护:4A
    • 过流消隐时间:1.8μs
    • 热关断:150-180°C
    • 热关断滞后:20°C
  3. 封装信息
    • HTSSOP(28引脚):9.7mm×4.4mm
    • VQFN(24引脚):4.0mm×4.0mm
    • 两种封装均带有散热焊盘
设计要点
  1. 电流调节
    • ITRIP电流(A) = VREF电压(V)/1.32(V/A)
    • VREF12控制OUT1/OUT2的ITRIP
    • VREF34控制OUT3/OUT4的ITRIP
    • 可通过电阻分压器从DVDD引脚设置VREF
  2. 功率计算
    • 总功耗=导通损耗+开关损耗+静态损耗
    • 导通损耗=4×(IOUT)²×RDS(ON)
    • 开关损耗=4×0.5×VM×IOUT×(tRISE+tFALL)×fPWM
    • 静态损耗=VM×IVM
  3. 布局建议
    • VM引脚旁路:0.01μF陶瓷电容(每个VM引脚)+大容量电容
    • CPH-CPL引脚:0.022μF陶瓷电容
    • VM-VCP引脚:0.22μF/16V陶瓷电容
    • DVDD引脚:0.47-1μF陶瓷电容
    • 散热焊盘必须连接到系统地
功能模式
  1. 睡眠模式(nSLEEP=0)
    • 所有内部MOSFET禁用
    • 电荷泵禁用
    • 典型睡眠电流2-4μA
  2. 工作模式(nSLEEP=1)
    • 器件激活
    • 唤醒时间约0.8-1.2ms
  3. nSLEEP复位脉冲
    • 20-40μs脉冲可清除故障
    • 不影响电荷泵状态
性能优势
  1. 相比传统方案具有更低的导通电阻和更高的驱动能力
  2. 集成电流感应简化系统设计
  3. 多种保护功能提高系统可靠性
  4. 小封装尺寸节省PCB空间
  5. 低功耗睡眠模式适合电池供电应用
