‌DRV8300 100V三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
DRV8300是100V三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该DRV8300D使用集成自举二极管和用于高侧 MOSFET 的外部电容器产生正确的栅极驱动电压。该DRV8300N使用外部自举二极管和用于高侧MOSFET的外部电容器产生正确的栅极驱动电压。GVDD 用于为低侧 MOSFET 产生栅极驱动电压。栅极驱动架构支持峰值高达750mA的源电流和1.5A的灌电流。
*附件:drv8300.pdf
相位引脚 SHx 能够承受显着的负电压瞬变;而高侧栅极驱动器电源 BSTx 和 GHx 能够支持更高的正电压瞬变 (125V) abs 最大电压,从而提高系统的稳健性。小传播延迟和延迟匹配规格最大限度地减少了死区时间要求,从而进一步提高了效率。通过 GVDD 和 BST 欠压锁定为低侧和高侧提供欠压保护。
特性
  • 100V 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 栅极驱动器电源 (GVDD):5-20 V
    • MOSFET 电源 (SHx) 支持高达 100 V
  • 集成自举二极管(DRV8300D器件)
  • 支持反相和同相 INLx 输入
  • Bootstrap 栅极驱动架构
    • 750mA 源电流
    • 1.5A 灌电流
  • 支持高达 15S 的电池供电应用
  • SHx 引脚上的低漏电流 (<55 μA)
  • 绝对最大 BSTx 电压高达 125V
  • 在 SHx 上支持高达 -22V 的负瞬变
  • 内置交叉传导预防
  • 通过 DT 引脚可调节死区时间,适用于 QFN 封装变体
  • TSSOP 封装变体的固定死区时间插入 200 nS
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入,最大 20 V 绝对值
  • 4 nS典型传播延迟匹配
  • 紧凑的QFN和TSSOP封装
  • 使用电源块进行高效的系统设计
  • 集成保护功能
    • BST 欠压锁定 (BSTUV)
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)
参数
BLDC
方框图
BLDC
1. 产品概述
DRV8300是德州仪器(TI)推出的汽车级三相半桥栅极驱动器,专为驱动N沟道MOSFET设计,支持100V高压应用。
  • 核心特性‌:
    • AEC-Q100认证(温度等级1:-40°C至125°C)。
    • 集成三路半桥驱动,支持750mA源电流/1.5A灌电流输出。
    • 工作电压范围:GVDD(5-20V)、SHx(-22V至85V瞬态耐受)。
    • 可选集成自举二极管(DRV8300D型号)或外置二极管(DRV8300N型号)。
    • 支持3.3V/5V逻辑输入,传播延迟匹配仅4ns。
    • 提供QFN(24引脚)和TSSOP(20引脚)封装。
2. 关键功能
  • 栅极驱动架构‌:
    • 高侧驱动采用自举电容供电(BSTx引脚),低侧由GVDD直接供电。
    • 可调死区时间(QFN封装通过DT引脚电阻配置,范围200ns-2000ns)。
    • 内置防直通保护逻辑。
  • 保护机制‌:
    • 自举电压欠压锁定(BSTUV)、GVDD欠压锁定(GVDDUV)。
    • 支持-22V负瞬态电压(SHx引脚),BSTx耐压达125V。
3. 应用场景
  • 电动自行车/滑板车、无人机、工业机器人。
  • 无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)驱动。
  • 园林工具、吸尘器、伺服泵等电池供电设备。
4. 设计要点
  • 自举电容选择‌:
    • 推荐100nF(X7R材质),需靠近BSTx-SHx引脚布局。
    • GVDD电容建议≥1μF(低ESR陶瓷电容)。
  • PCB布局建议‌:
    • 缩短GHx/SHx/GLx走线长度(建议15mil线宽)。
    • 功率地与信号地分离,优化散热设计(QFN封装需焊接散热焊盘)。
5. 型号差异
型号后缀集成自举二极管输入极性死区时间配置
DRV8300D可调(MODE引脚)可调(DT引脚)
DRV8300N固定(非反相)固定200ns
6. 典型应用电路
  • 外部MOSFET栅极串联电阻(如15Ω)以控制压摆率。
  • 电流检测可通过外部分流电阻+放大器实现。
文档结构‌:包含电气特性、时序图、封装尺寸及寄存器配置详情,完整设计需参考原厂数据手册。
