‌DRV8434S 步进电机驱动器技术文档总结
DRV8434S 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8434S能够驱动高达 2.5A 的满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
该DRV8434S采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻,从而节省PCB面积和系统成本。该器件使用内部PWM电流调节方案,可在智能调谐、慢速衰减和混合衰减选项之间进行选择。智能调谐可自动调整以实现最佳电流调节,并降低电机发出的可听噪声。
*附件:drv8434s.pdf
带有 STEP/DIR 引脚的简单 SPI 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可配置为全步至1/256微步进。借助先进的失速检测算法,设计人员可以检测电机是否停止并根据需要采取措施。该器件还包括一个集成的转矩DAC,允许通过SPI扩展输出电流,而无需调整VREF基准电压源。为电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热提供其他保护功能。故障情况由nFAULT引脚指示。
使用nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式,以实现极低的待机电流。该器件具有全双工、4 线同步 SPI 通信功能,菊花链支持多达 63 个串联设备,可实现可配置性和详细的故障报告。
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 带STEP/DIR引脚的SPI接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±4% 满量程电流精度
  • 智能调谐、慢速和混合衰减选项
  • 4.5 至 48V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :330 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 高电流容量:满量程 2.5 A,1.8 A rms
  • TRQ_DAC位以缩放满量程电流
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7 μs、16 μs、24 μs 或 32 μs
  • 支持 1.8 V、3.3 V、5.0 V 逻辑输入
  • SPI 的菊花链支持
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 扩频时钟,实现低 EMI
  • 小封装和封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 无传感器失速检测
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过热警告 (OTW)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
输出电流
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成双H桥MOSFET驱动器,支持有刷直流电机、单/双线圈闭锁继电器。
  • 电压范围‌:4.5V至48V(VM引脚),兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入。
  • 电流能力‌:峰值电流4A,全量程电流2.5A(RMS 1.8A)。
  • 控制接口‌:
    • SPI接口‌:支持STEP/DIR引脚控制,可配置1/256微步进。
    • 智能电流检测‌:无需外部检测电阻,精度±4%。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)。
    • 失速检测(Stall Detection)和开负载检测(Open Load)。
2. 关键参数
参数条件
MOSFET导通电阻(HS+LS)165mΩ(典型值)24V, 25°C
逻辑供电电压(DVDD)4.75V-5.25V6V < VM < 48V
过流保护阈值(IOCP)4A(最小值)峰值电流限制
热关断温度(TSD)165°C(触发)滞后20°C恢复
封装尺寸HTSSOP-28 / VQFN-249.7mm×4.4mm / 4mm×4mm
3. 典型应用
  • 工业设备‌:打印机、ATM机、纺织机械。
  • 消费电子‌:3D打印机、舞台灯光设备。
  • 医疗设备‌:输液泵、血压计。
  • 自动化‌:工厂机器人、家居自动化。
4. 功能模式
  • 睡眠模式‌(nSLEEP=0):静态电流低至2μA。
  • 禁用模式‌(ENABLE=0):输出高阻态。
  • 操作模式‌:支持全步至1/256微步进,智能调节电流衰减模式(Smart Tune)。
5. 寄存器配置
  • SPI接口‌:16位数据帧,支持读写控制和状态寄存器。
  • 关键寄存器‌:
    • CTRL3:配置微步进模式(1/256至全步)。
    • CTRL2:设置PWM关断时间和衰减模式。
    • DIAG Status:故障状态指示(OCP、UVLO等)。
6. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需并联0.01μF陶瓷电容+大容量电解电容。
    • 热焊盘必须连接PCB地平面(RθJA=29.7°C/W HTSSOP)。
  • 电流检测‌:内部集成,无需外部分流电阻。
  • 兼容性‌:与DRV8434A引脚兼容,支持多设备级联(Daisy Chain)。
7. 控制逻辑示例
nSLEEPENABLE状态输出
0X睡眠模式高阻态
10禁用模式高阻态
11运行模式根据STEP/DIR驱动
