‌DRV8434A 步进电机驱动器技术文档总结
DRV8434A 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8434A能够驱动高达 2.5 A 的满量程输出电流(取决于 PCB 热设计)。
该DRV8434A采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻,从而节省PCB面积和系统成本。该器件使用内部PWM电流调节方案,具有智能调谐纹波控制衰减功能。智能调谐可自动调整以实现最佳电流调节,补偿电机变化和老化效应,并降低电机发出的可听噪声。
*附件:drv8434a.pdf
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可配置为全步至1/256微步进。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式。
该DRV8434A具有先进的失速检测算法,可由两个数字IO和一个模拟IO引脚配置,并且不需要SPI接口来检测失速。通过检测电机失速,系统设计人员可以识别电机是否受到阻碍,并根据需要采取措施,从而提高效率、防止损坏并减少可听噪声。其他保护功能包括电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±4% 满量程电流精度
  • 智能调谐纹波控制衰减
  • 使用 GPIO 引脚进行失速检测
  • 4.5 至 48V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :330 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 高电流容量:满量程 2.5 A,1.8 A rms
  • 支持 1.8 V、3.3 V、5.0 V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 扩频时钟,实现低 EMI
  • 小封装和封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 无传感器失速检测
    • 开路负载检测 (OL)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
输出电流
1. 产品概述
DRV8434A是德州仪器(TI)推出的集成式步进电机驱动器,专为工业和消费类应用设计。其核心特性包括:
  • 集成电流检测‌:无需外部感应电阻,节省PCB空间和成本。
  • 微步进控制‌:支持1/256微步进,降低电机噪声并提升运动平滑性。
  • 智能调节技术‌:自动优化电流调节,补偿电机老化和参数变化。
  • 失速检测‌:通过GPIO引脚实现传感器less失速检测,无需SPI接口。
  • 宽电压范围‌:工作电压4.5V至48V,输出电流高达2.5A(全量程)。
2. 关键特性
  • 电流精度‌:±4%全量程精度,集成PWM电流调节。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)及开路检测(OL)。
  • 封装选项‌:提供HTSSOP(28引脚)和VQFN(24引脚)两种封装。
3. 应用领域
  • 打印机、扫描仪、ATM机
  • 纺织机械、舞台灯光设备
  • 办公/家庭自动化、工业机器人
  • 医疗设备及3D打印机
4. 功能模块详解
  • 微步进索引器‌:支持从全步到1/256微步的多种模式,通过M0/M1引脚配置。
  • 电流调节‌:基于VREF引脚电压设定全量程电流(IFS = VREF / 1.32 V/A)。
  • 失速检测算法‌:通过监测电机反电动势相位变化,识别过载或堵转。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式下电流仅2μA。
5. 保护机制
  • 故障指示‌:nFAULT引脚输出故障状态(如过流、过热)。
  • 自动恢复‌:部分故障(如UVLO)在条件恢复后自动重启。
6. 设计支持
  • 典型应用电路‌:提供HTSSOP和VQFN封装的参考布局。
  • 热管理建议‌:需根据PCB热设计调整输出电流,避免过热。
7. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气参数、功能描述及布局指南等章节,完整覆盖设计需求。
