‌DRV8424/25 步进电机驱动器技术文档总结
DRV8424/25 是适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8424能够驱动高达 2.5A 的满量程输出电流;该DRV8425能够驱动高达 2A 的满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
DRV8424/25 采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻,从而节省 PCB 面积和系统成本。这些器件使用内部 PWM 电流调节方案,可在智能调谐、慢速衰减和混合衰减选项之间进行选择。智能调谐可自动调整以实现最佳电流调节,补偿电机变化和老化效应,并降低电机发出的可听噪声。
*附件:drv8424.pdf
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可配置为全步至1/256微步进。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式。为电源欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供保护功能。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±5% 满量程电流精度
  • 智能调谐衰减技术,固定慢速和混合衰减选项
  • 4.5 至 33V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :
    • DRV8424:24 V、25°C 时为 330 mΩ HS + LS
    • DRV8425:550 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 每个桥的高电流容量
    • DRV8424:4 A 峰值、2.5 A 满量程、1.8 A rms
    • DRV8425:3.2 A 峰值,2 A 满量程,1.4 A rms
  • 引脚对引脚兼容 -
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7 微秒、16 微秒、24 微秒或 32 微秒。
  • 支持1.8V、3.3V、5.0V逻辑输入
  • 低Ccrrent睡眠模式(2 μA)
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 小封装和占地面积
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
电流检测
方框图
电流检测
1. 核心特性
  • 集成电流检测‌:无需外部检测电阻,节省PCB空间和成本,电流精度±5%。
  • 智能调节技术‌:
    • Smart tune动态衰减‌:自动优化衰减模式(慢/混合/快衰减),降低电机噪声。
    • Smart tune纹波控制‌:通过可变关断时间实现精准电流调节。
  • 高分辨率微步进‌:支持1/256微步进,STEP/DIR接口简化控制。
  • 宽电压范围‌:4.5-33V工作电压,支持DRV8424(2.5A全量程)和DRV8425(2A全量程)。
  • 低导通电阻‌:DRV8424为330mΩ(HS+LS),DRV8425为550mΩ(HS+LS)。
2. 关键功能
  • 电流调节‌:
    • PWM斩波控制,关断时间可调(7/16/24/32μs)。
    • VREF引脚设置参考电流,公式:IFS(A) = VREF(V)/1.32(V/A)。
  • 衰减模式‌:
    • 支持慢衰减、混合衰减(30%/60%快衰减)、Smart tune动态/纹波控制。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、电荷泵故障(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)。
    • 故障指示通过nFAULT引脚输出,支持自动重试或锁存关断模式。
3. 应用场景
  • 工业设备‌:打印机、纺织机、ATM机、机器人。
  • 消费电子‌:3D打印机、舞台灯光、家居自动化。
  • 医疗设备‌:精密仪器驱动。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需并联0.01μF陶瓷电容和电解电容。
    • 电荷泵电容(CPH-CPL)选用0.022μF陶瓷电容。
  • 热管理‌:
    • HTSSOP封装RθJA=31°C/W,VQFN封装RθJA=40.7°C/W。
    • 示例:24V供电下,DRV8424总功耗1.644W时结温约76°C(TA=25°C)。
5. 封装选项
  • HTSSOP-28(PWP) ‌:9.7mm×4.4mm,支持PowerPAD散热。
  • VQFN-24(RGE) ‌:4mm×4mm,超小尺寸。
