‌DRV8436 步进电机驱动器技术文档总结‌
DRV8436 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8436能够驱动高达 1.1A rms(取决于 PCB 设计)。
该DRV8436采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻,从而节省PCB面积和系统成本。该器件使用内部PWM电流调节方案,可在智能调谐、慢速衰减和混合衰减选项之间进行选择。智能调谐衰减技术可自动调整以获得最佳电流调节性能,并补偿电机变化和老化效应。
*附件:drv8436.pdf
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式,以实现非常低的待机静态待机电流。为电源欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供保护功能。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±7.5% 满量程电流精度
  • 智能调谐衰减技术,固定慢速和混合衰减选项
  • 4.5 至 48V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :900 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 每桥高电流容量:峰值 2.4 A、满量程 1.5 A、1.1 A rms
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7 微秒、16 微秒、24 微秒或 32 微秒。
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 小封装和占地面积
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
步进电机驱动器
方框图
步进电机驱动器
1. 核心特性
  • 高集成度
    • 集成双H桥驱动,支持4.5-48V宽电压,峰值电流2.4A(瞬态),RMS电流1.1A(持续)。
    • 无外置采样电阻‌:通过内部MOSFET镜像电流检测,节省PCB面积和成本。
  • 智能微步控制
    • 支持1/256微步细分,内置STEP/DIR接口,简化外部控制器设计。
    • 提供非圆形半步模式(71%电流)以提升高速扭矩。
  • 智能调节技术
    • Smart Tune动态衰减‌:自动优化衰减模式(慢/混合/快衰减),适应电机老化和负载变化。
    • Smart Tune纹波控制‌:通过动态调整关断时间减少电流纹波。
  • 多重保护
    • 包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)及故障输出(nFAULT)。
2. 关键功能
  • 电流调节
    • 通过VREF引脚设置满量程电流(IFS = VREF/2.2),精度±7.5%。
    • 可配置PWM关断时间(7/16/24/32μs)和衰减模式(慢/混合/快衰减)。
  • 工作模式
    • 睡眠模式‌(nSLEEP=0):静态电流仅2μA。
    • 禁用模式‌(ENABLE=0):输出高阻态。
    • 自动重试/锁存保护‌:通过ENABLE引脚配置过流响应策略。
3. 典型应用
  • 工业设备‌:3D打印机、ATM机、纺织机械。
  • 消费电子‌:安防摄像头、舞台灯光。
  • 自动化‌:机器人、工厂自动化。
4. 设计要点
  • 电源设计
    • VM需并联0.01μF陶瓷电容(每引脚)和电解电容(总容值≥10μF)。
    • 电荷泵电容:CPH-CPL=0.022μF,VCP-VM=0.22μF/16V。
  • 热管理
    • HTSSOP封装RθJA=31.3°C/W,VQFN封装RθJA=41.3°C/W,需计算结温(如24V/0.5A时约38°C)。
  • 布局建议
    • 缩短电机驱动回路,优先使用4层PCB以降低热阻。
