‌DRV8436E/P 双H桥电机驱动器技术文档总结
DRV8436E/P 器件是双 H 桥电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机。驱动器的输出级由配置为两个全H桥的N沟道功率MOSFET、电荷泵稳压器、电流检测和调节以及保护电路组成。集成电流检测采用内部电流镜架构,无需大型功率分流电阻,节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。为电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (OTSD) 提供内部保护功能。DRV8436E/P 能够驱动每个 H 桥高达 1.5A 满量程或 1.1A rms 输出电流(取决于 PCB 设计)。
*附件:drv8436e.pdf
特性
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 双双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±7.5% 满量程电流精度
  • 4.5 至 48V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/启用
    • PWM的
  • 智能调谐衰减技术,固定慢速、快速和混合衰减选项
  • 低R DS(开) :900 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 每桥高电流容量:峰值 2.4 A、满量程 1.5 A、1.1 均方根
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7、16、24 或 32 μs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 小封装和占地面积
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 核心特性
  • 双H桥驱动架构
    • 支持驱动:1个双极步进电机、2个双向有刷直流电机或4个单向有刷直流电机。
    • 集成电流检测‌:无需外置采样电阻,全量程电流精度±7.5%。
  • 宽电压范围
    • 工作电压4.5-48V,峰值电流2.4A(瞬态),RMS电流1.1A(持续)。
  • 智能控制技术
    • Smart Tune动态衰减‌:自动优化衰减模式(慢/混合/快衰减),适应负载变化。
    • 可配置PWM关断时间‌:7/16/24/32μs可选。
  • 低功耗设计
    • 睡眠模式静态电流仅2μA,支持1.8V/3.3V/5V逻辑输入。
2. 关键功能
  • 电流调节
    • 通过VREFx引脚设置满量程电流(IFS = VREFx/2.2)。
    • 支持非圆形半步模式(71%电流)以优化高速扭矩。
  • 多重保护机制
    • 包括欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)及故障输出(nFAULT)。
3. 应用场景
  • 工业设备‌:打印机、ATM机、纺织机械。
  • 消费电子‌:IP摄像头、视频会议设备。
  • 自动化‌:机器人、工厂自动化系统。
4. 封装与版本
  • 封装选项
    • HTSSOP-28(9.7mm×4.4mm)或VQFN-24(4mm×4mm)。
  • 版本更新(SLVSFF0B)
    • 2022年7月(Rev B):新增典型特性曲线,更新布局示例。
    • 2020年8月(Rev A):文档状态变更为“生产数据”。
5. 设计要点
  • 电源设计
    • VM需并联0.01μF陶瓷电容(每引脚)和≥10μF电解电容。
    • 电荷泵电容:CPH-CPL=0.022μF,VCP-VM=0.22μF/16V。
  • 热管理
    • HTSSOP封装RθJA=31.3°C/W,VQFN封装RθJA=41.3°C/W。
  • 布局建议
    • 优先使用4层PCB,缩短电机驱动回路以降低热阻。
