‌UCC23313 光耦兼容型单通道隔离栅极驱动器技术文档总结
该UCC23313是一款光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器,适用于IGBT、MOSFET和SiC MOSFET,具有4.5A源极和5.3A灌电流峰值输出电流以及3.75kV有效值基本隔离等级。33 V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23313可以驱动低侧和高侧功率 FET。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,关键特性和特性带来了显着的性能和可靠性升级,同时在原理图和布局设计中保持引脚到引脚的兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制导致零件间偏斜很小。输入级是一个仿真二极管(e-diode),与光耦合器栅极驱动器中的传统LED相比,这意味着长期可靠性和出色的老化特性。它采用拉伸的 SO6 封装,爬电距离和间隙> 8.5 mm,以及材料组 I 的模塑料,其比较起痕指数 (CTI) > 600 V。UCC23313 的高性能和可靠性使其成为所有类型的电机驱动器、太阳能逆变器、工业电源和电器的理想选择。更高的工作温度为传统光耦合器以前无法支持的应用提供了机会。
*附件:ucc23313.pdf
特性
  • 3.75 千伏有效值单通道隔离式栅极驱动器,具有光电兼容输入
  • 引脚到引脚,直接升级,用于光电隔离栅极驱动器
  • 4.5A 源电流,5.3A 灌电流,峰值输出电流
  • 最大33V输出驱动器电源电压
  • 8V (B) 和 12V VCC UVLO 选项
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大)传播延迟
  • 25 ns(最大)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大)脉宽失真
  • 150kV/μs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离屏障寿命> 50 年
  • 输入级上的 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
  • 拉伸 SO-6 封装,具有> 8.5 mm 爬电距离和间隙
  • 工作结温,T J :–40°C 至 +150°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 6000伏PK根据 DIN V VDE V0884-11:2017-01 的基本隔离
    • 3.75 千伏有效值根据 UL 1577 隔离 1 分钟
    • 根据GB4943.1-2011获得CQC认证
参数
MOSFET
1. 核心特性
  • 高隔离性能
    • 3.75 kVRMS 基本隔离等级(UL 1577认证)
    • 150 kV/μs 共模瞬态抗扰度(CMTI)
    • 隔离屏障寿命 >50年
  • 驱动能力
    • 4.5A 峰值拉电流 / 5.3A 峰值灌电流
    • 支持33V输出驱动电压(VCC-VEE)
    • 轨到轨输出,支持双极性供电
  • 输入兼容性
    • 光耦兼容输入(e-diode结构,无LED老化问题)
    • 支持3.3V/5V/12V逻辑输入
    • 反向耐压达13V,支持互锁架构
  • 快速响应
    • 传播延迟:105 ns(最大值)
    • 脉冲宽度失真:35 ns(最大值)
2. 关键参数
  • 电气规格
    • 输入阈值电流(IFLH):2.8 mA(典型值)
    • 输入正向压降(VF):2.1V(典型值,@10mA)
    • 工作温度范围:-40°C至+150°C(结温)
  • 封装与安全认证
    • 封装:SO-6(爬电距离>8.5mm)
    • 计划认证:DIN VDE V0884-11、UL 1577、GB4943.1
3. 典型应用
  • 工业领域
    • 电机驱动(工业变频器、伺服系统)
    • 电源模块(UPS、太阳能逆变器)
  • 汽车电子
    • 高压SiC MOSFET驱动
    • 车载充电机(OBC)
4. 设计要点
  • 输入电路设计
    • 需外接限流电阻(REXT),推荐7-16mA正向电流
    • 支持单NMOS、单缓冲器或双缓冲器配置
  • 输出级优化
    • 栅极电阻(RGON/RGOFF)需平衡开关速度与EMI
    • 建议添加肖特基二极管改善短路钳位能力
  • PCB布局建议
    • VCC/VEE旁路电容需靠近引脚(推荐10μF+100nF组合)
    • 高压侧与低压侧需保持隔离间距(>8.5mm)
5. 功能框图
  • 输入级‌:e-diode结构 → 电容隔离 → OOK调制
  • 输出级‌:并联PMOS/NMOS驱动,集成UVLO保护
  • 保护功能‌:欠压锁定、主动下拉、短路钳位
6. 性能曲线
  • 驱动电流随温度变化(-40°C至150°C保持稳定)
  • 传播延迟与输入电流/电源电压的关系
