如何提升音箱的性能
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-03-21
分享资料个
如何提升音箱的性能
随着电脑进入多媒体时代,多媒体音箱开始成为一部电脑的标准配置。由于考虑到多媒体市场定位和它的作用,与追求效果的音响器材相比,普通的多媒体音箱的音质和表现力总是难尽人意。对于一般应用的人们来说,那些音箱已经可以满足他们的要求,而对于发烧的音响人士来说,他们也根本看不上这些多媒体音箱。本文针对的是那些并非是音响发烧友,但是又不很满足于自己所用音箱的电脑玩家。
现在市场上的多媒体音箱一般是2.0或X.1结构的。这些音箱使用效果一般来说对普通人已经可以接受了,但是由于它们的定位和为了控制成本的原因,也普遍存在一些问题。箱体材料单薄,容易引起不良谐振或共振;扬声器单元素质不佳,或辅助设计不良,而导致声音表现力欠缺;分频点设置不合理,高低音衔接不理想;而材料方面,功放电路元件用料不足、采用的功/运放IC性能不济、变压器输出功率不足等等,都是常见问题。诸如此类的问题在多媒体音箱上屡见不鲜,当您早些时候已经购买了一对这样的音箱,现在对它的表现不是很满意的话,您是否想过自己动手改进它呢?本着我们“少花钱,多办事,办好事”的DIY精神,下面就讨论一下针对目前主流价位上的多媒体音箱(千元以下)所存在的缺陷进行修正的方法。
箱体
箱体设计是先天性问题,但是后天可以做一定弥补,加固和加吸音棉是简单但行之有效的办法。
材料单薄的问题可以通过加固来解决(当然不是换掉,如果要换掉还不如买新的),如果您发现您的音箱在回放低频声音的时候箱体出现共振,可以对音箱进行适当的加固。箱体的材料一般是中密度纤维板,我们可以使用同样的材料为箱体进行加固。加固又分加固横梁和加固边角,一般共振不很严重的音箱可以在中低音扬声器所在位置的侧边内部,也就是扬声器正面看进去的左右两边的箱体上,粘贴上12平方厘米到20平方厘米的纤维板材加固块(这些加固块可以自己锯)。共振较严重的除了上述地方需要加固外,在箱体的四角和上下部的内侧面都需要粘贴纤维板材加固块(条)。四角的加固块要和箱体的边角贴紧,而上下部的加固条的长度由箱体宽度而定,宽度约2厘米,贴于箱体的上下面板的内部中间位置。粘贴介质使用白乳胶,化工用品店都有卖的。改造后箱体可以明显减轻共振现象,如果还没解决问题,那么,呵呵,这音箱可以退休了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
