‌DRV8876 H桥电机驱动芯片技术文档总结
DRV887x 系列器件是适用于各种应用的灵活电机驱动器。这些器件集成了N沟道H桥、电荷泵稳压器、电流检测和调节、电流比例输出和保护电路。电荷泵通过允许高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比支持来提高效率。该器件系列采用引脚到引脚、可扩展的R DS(开) 以最小的设计更改支持不同负载的选项。
*附件:drv8876.pdf
集成电流检测允许驱动器在启动和高负载事件期间调节电机电流。电流限制可以通过可调节的外部基准电压源进行设置。此外,这些器件还提供与电机负载电流成正比的输出电流。这可用于检测电机失速或负载条件的变化。集成电流检测采用内部电流镜架构,无需大型功率分流电阻,节省电路板面积并降低系统成本。
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。为电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD) 提供内部保护功能。故障情况在 nFAULT 上指示。
特性
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 其他电阻和电感负载
  • 4.5V 至 37V 工作电源电压范围
  • 引脚到引脚 R DS(开) 变种
    • DRV8874:200mΩ(高侧+低侧)
    • DRV8876:700mΩ(高侧+低侧)
  • 高输出电流能力
    • DRV8874:6-A 峰值
    • DRV8876:3.5A 峰值
  • 集成电流检测和调节
  • 比例电流输出 (IPROPI)
  • 可选电流调节 (IMODE)
    • 逐个周期或固定关闭时间
  • 可选输入控制模式 (PMODE)
    • PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
    • 独立的半桥控制模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗睡眠模式
    • <1μA @ V 虚拟机 = 24伏,T J = 25°C
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 集成保护功能
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
      • 自动重试或输出锁存 (IMODE)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障自动恢复
    • 故障指示器引脚 (nFAULT)
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
DRV8876是德州仪器(TI)推出的汽车级H桥电机驱动器,专为有刷直流电机设计,具有集成电流检测与调节功能。关键特性包括:
  • 宽电压范围‌:4.5V至37V工作电压,支持12V/24V系统。
  • 高电流输出‌:峰值电流3.5A(DRV8876型号),低侧MOSFET导通电阻700mΩ。
  • 集成电流检测‌:通过IPROPI引脚提供与负载电流成比例的模拟输出,无需外部检流电阻。
  • 多重保护机制‌:欠压锁定(UVLO)、电荷泵故障(CPUV)、过流保护(OCP)及热关断(TSD)。
2. 核心功能模块
  • 控制模式‌:支持三种输入配置模式:
    • PH/EN模式‌(方向/使能控制)
    • PWM模式‌(独立PWM控制)
    • 独立半桥模式‌(驱动两个单向负载)
  • 电流调节‌:通过VREF和RIPROPI设置电流限制阈值,支持固定关断时间或逐周期斩波。
  • 诊断功能‌:nFAULT引脚指示故障状态(如过流、过热),支持自动重试或锁存关闭。
3. 典型应用场景
  • 有刷直流电机驱动‌:家电(吸尘器、打印机)、机器人、智能电表等。
  • 其他负载‌:电磁阀、继电器、LED驱动等电阻/感性负载。
4. 关键设计参数
  • 热管理‌:HTSSOP(PWP)和VQFN(RGT)封装,RθJA分别为44.3°C/W和45.9°C/W,需优化PCB散热设计。
  • 布局建议‌:VM引脚就近放置低ESR电容(0.1μF+4.7μF),缩短高/低侧驱动回路。
  • 电流检测精度‌:IPROPI增益误差±5%(典型值),可通过外部ADC监控负载电流。
5. 保护机制详解
故障类型触发条件响应措施
过流(OCP)IOUT > IOCP (3.5A)自动重试或锁存关闭(通过IMODE配置)
热关断(TSD)TJ > 175°C自动恢复(温度降至160°C以下)
欠压锁定(UVLO)VM < 4.3V禁用输出,VM恢复后自动重启
6. 文档结构
数据手册包含引脚定义、电气特性、时序图、典型应用电路及封装信息,附录提供热性能曲线和布局示例。
