‌DRV8343-Q1汽车级三相智能栅极驱动芯片技术文档总结
DRV8343-Q1 器件是用于三相应用的集成栅极驱动器。该器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。专用的源极和漏极引脚支持独立的 MOSFET 控制,用于螺线管应用。DRV8343-Q1 使用足以用于高侧 MOSFET 的集成电荷泵和用于低侧 MOSFET 的线性稳压器产生正确的栅极驱动电压。智能栅极驱动架构支持高达 1A 源极和 2A 的峰值栅极驱动电流。DRV8343-Q1 可采用单个电源供电,并支持栅极驱动器的 5.5 至 60 V 宽输入电源范围。
*附件:drv8343-q1.pdf
6x、3x、1x 和独立输入 PWM 模式允许与控制器电路进行简单接口。栅极驱动器和器件的配置设置可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口进行高度配置。DRV8343-Q1器件集成了三个低侧电流检测放大器,允许在驱动级的所有三相上进行双向电流检测。
提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。为欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET过流、MOSFET短路、相节点电源和接地短路、栅极驱动器故障和过热提供内部保护功能。故障情况通过SPI器件变体的器件寄存器在nFAULT引脚上指示,并具有详细信息。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T 一个 ≤ 125°C
  • 三个独立的半桥栅极驱动器
    • 专用源极 (SHx) 和漏极 (DLx) 引脚,支持独立的 MOSFET 控制
    • 驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
  • 智能门驱动架构
    • 可调节的压摆率控制
    • 1.5mA 至 1A 峰值源电流
    • 3mA 至 2A 峰值灌电流
  • 栅极驱动器电荷泵,实现 100% 占空比
  • 3 集成电流检测放大器 (CSA)
    • 可调增益 (5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 提供SPI(S)和硬件(H)接口
  • 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 电荷泵输出可用于驱动反向电源保护MOSFET
  • 线性稳压器,3.3 V,30 mA
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 电池短路 (SHT_BAT)
    • 对地短路 (SHT_GND)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
参数
电源供电
方框图
电源供电
1. 产品概述
DRV8343-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级三相栅极驱动单元(GDU),专为12V/24V汽车电机控制设计,具有以下核心特性:
  • AEC-Q100认证‌:支持-40°C至125°C工作温度。
  • 集成三路半桥驱动‌:独立控制高/低侧N沟道MOSFET,支持峰值1A源电流和2A灌电流。
  • 智能栅极驱动架构‌:可调压摆率控制,支持动态栅极电流调整(1.5mA至2A范围)。
  • 集成电流检测放大器‌:3路低侧双向电流检测,增益可调(5/10/20/40 V/V)。
  • 多重保护机制‌:包括欠压锁定(UVLO)、电荷泵故障(CPUV)、MOSFET过流保护(OCP)及热关断(OTSD)。
2. 核心功能模块
  • 控制模式‌:支持8种PWM输入模式(6x/3x/1x PWM、独立半桥/独立MOSFET模式),兼容BLDC/BDC电机驱动。
  • 电流检测‌:
    • 双向模式‌:SOx输出与VREF/2对称,支持正反向电流检测。
    • MOSFET VDS模式‌(仅SPI版本):通过DLx引脚检测MOSFET导通压降,无需外部分流电阻。
  • 保护功能‌:| ‌故障类型‌ | ‌触发条件‌ | ‌响应措施‌ |
    | VDS过流(OCP) | VDS > VVDS_OCP阈值 | 自动重试/锁存关闭(可配置) |
    | 热关断(OTSD) | TJ > 170°C(典型) | 自动恢复(降至160°C以下) |
    | 开环检测(OLD) | 负载断开 | 通过nFAULT引脚报告 |
3. 典型应用
  • 汽车电机驱动‌:燃油泵、散热风扇、BLDC电机模块。
  • 保护电路设计‌:
    • VDS监控‌:通过外部MOSFET的RDS(on)实现过流保护(例:100A电流需VVDS_OCP > 0.288V)。
    • 栅极驱动配置‌:根据MOSFET的Qgd选择IDRIVE(例:14nC Qgd需IDRIVEP ≥ 14mA)。
4. 关键参数
  • 电源管理‌:
    • 工作电压:5.5V至60V(支持12V/24V系统)。
    • 电荷泵输出(VCP):8.4V至12.5V(VM=24V时)。
  • SPI编程‌(仅SPI版本):
    • 可配置死区时间(500ns至4000ns)、故障重试时间(2ms至8ms)。
    • 寄存器映射包含14个控制寄存器,支持实时诊断数据读取。
5. 布局与热管理
  • 封装‌:48引脚HTQFP(7mm×7mm),热阻RθJA=26.5°C/W。
  • PCB设计建议‌:
    • VM引脚就近放置低ESR电容(0.1μF+4.7μF)。
    • 电流检测走线需采用开尔文连接以减少误差。
6. 文档结构
数据手册包含引脚定义、电气特性、时序图、典型应用电路及SPI寄存器详解,附录提供热性能曲线和布局示例。
