DRV3245E-Q1汽车级三相栅极驱动芯片技术文档总结
DRV3245E-Q1 器件是一款用于三相电机驱动应用的 FET 栅极驱动器 IC。该器件适用于高温汽车应用,并根据 ISO 26262 对功能安全应用的适用要求进行设计。该器件提供三个半桥驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还为 FET 提供复杂的保护和监控。电荷泵驱动器可实现100%占空比,并在冷启动运行期间支持低电池电压。由于消除了大多数外部和无源元件,集成了电流检测放大器、集成相位比较器和基于SPI的配置,从而减少了物料清单(BOM)和印刷电路板(PCB)上的空间。
*附件:drv3245e-q1.pdf
DRV3245E-Q1器件还集成了每个内部模块的诊断和保护功能,并支持通用系统诊断检查,每个检查都可以通过SPI实例化和报告。集成功能的这种灵活性使设备能够无缝集成到各种安全体系结构中。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C,T一个
  • SafeTI™半导体元件
    • 根据 ISO 26262 的适用要求开发
  • 4.5V 至 45V 工作电压
  • 可编程峰值栅极驱动电流高达 1A
  • 电荷泵栅极驱动器,占空比为100%
  • 电流分流放大器和相位比较器
    • 器件:3 个电流分流放大器和 3 相比较器,状态通过 SPI
    • B 器件:2 个电流分流放大器和三相比较器,通过数字引脚进行实时监控
  • 高达 20 kHz 的 3-PWM 或 6-PWM 输入控制
  • 单PWM模式换向能力
  • 支持 3.3V 和 5V 数字接口
  • 串行外设接口 (SPI)
  • 热增强型 48 引脚 HTQFP
  • 保护功能:
    • 内部稳压器,电池电压监控器
    • SPI CRC
    • 时钟监视器
    • 模拟内置自检
    • 可编程死区时间控制
    • MOSFET 击穿预防
    • MOSFET VDS过流监视器
    • 栅源电压实时监控
    • 过温警告
参数
电流检测
方框图
电流检测
1. 产品核心特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100 Grade 0认证,支持-40°C至+150°C极端温度环境,符合ISO 26262功能安全标准。
  • 宽电压范围‌:4.5V至45V工作电压,适应12V/24V汽车系统(含冷启动工况)。
  • 驱动能力‌:
    • 三路半桥驱动,支持1A峰值栅极驱动电流(可编程调节)。
    • 集成电荷泵,支持100%占空比操作。
  • 电流检测‌:
    • A版本‌:3路电流检测放大器+3路相位比较器(SPI输出)。
    • B版本‌:2路电流检测放大器+3路相位比较器(数字引脚实时监控)。
  • 控制模式‌:支持3-PWM/6-PWM输入(20kHz),兼容BLDC/BDC电机控制。
2. 关键保护功能
功能描述
MOSFET VDS过流保护通过监测MOSFET导通压降实现硬件级过流保护
实时栅极电压监控检测栅极-源极电压异常(如开路/短路)
死区时间控制可编程死区时间(防止上下管直通)
温度保护过温预警(OTW)及170°C热关断(OTSD)
SPI通信安全内置CRC校验和时钟监控,防止通信错误
3. 典型应用场景
  • 高温汽车系统‌:自动变速箱(AMT/DCT)、线控换挡(Shift-by-Wire)、油泵/水泵驱动。
  • 安全关键设计‌:通过SafeTI™架构实现故障诊断(如MOSFET失效、电流检测异常)。
4. 封装与生产信息
  • 封装‌:48引脚HTQFP(7mm×7mm),热阻RθJA=26.5°C/W。
  • 型号命名规则‌:
    textCopy Code
    DRV32(45)(A/B)(E/Q)(PHP)(R/T)(Q1) │ │ │ │ │ └─汽车级 │ │ │ │ └─包装形式(卷带/托盘) │ │ │ └─温度范围(E:150°C) │ │ └─电流检测配置(A:3路/B:2路) │ └─电压系列(45=4.5-45V) └─产品线标识
  • 生产版本‌:A/B版本分别对应不同电流检测配置,均提供RoHS兼容封装(NIPDAU焊料)。
5. 设计资源
  • 布局建议‌:
    • PowerPAD™散热焊盘需连接至PCB地平面以优化热性能。
    • 电流检测走线需采用开尔文连接降低误差。
