‌DRV8306-Q1汽车级三相无刷直流电机控制器技术文档总结
DRV8306 器件是一款集成栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。该器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8306器件使用用于高侧MOSFET的集成电荷泵和用于低侧MOSFET的线性稳压器产生适当的栅极驱动电压。智能栅极驱动架构支持高达 150 mA 的源极和 300 mA 灌峰值栅极驱动电流以及 15 mA rms 栅极驱动电流能力。
*附件:drv8306.pdf
该器件为梯形BLDC电机提供内部120°换向。DRV8306器件具有三个霍尔比较器,它们使用霍尔元件的输入进行内部换向。电机相电压的占空比可以通过PWM引脚进行调节。提供了额外的制动 (nBRAKE) 和方向 (DIR) 引脚,用于制动和设置 BLDC 电机的方向。提供一个3.3 V、30 mA低压差(LDO)稳压器,为外部控制器和霍尔元件供电。提供了一个额外的 FGOUT 信号,它是换向频率的量度。该信号可用于实现BLDC电机的闭环控制。
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现低静态电流消耗。为欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET过流、MOSFET短路、栅极驱动器故障和过热提供内部保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。
特性
  • 6V 至 38V、三通道半桥栅极驱动器,集成 3 个霍尔比较器
    • 40V 绝对最大额定值
    • 针对 12V 和 24V 直流电源轨进行了全面优化
    • 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
    • 支持 100% PWM 占空比
  • 智能门驱动架构
    • 可调节压摆率控制,实现更好的 EMI 和 EMC 性能
    • VGS的握手和最小死区时间插入以避免击穿
    • 15mA 至 150mA 峰值源电流
    • 30mA 至 300mA 峰值灌电流
  • 霍尔传感器的集成换向
    • 120°梯形电流控制
    • 支持低成本霍尔元件
    • 用于闭环速度控制的转速输出信号 (FGOUT)
  • 集成栅极驱动器电源
    • 高侧电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 逐周期电流限制
  • 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式
  • 线性稳压器,3.3 V,30 mA
  • 紧凑的VQFN封装和封装
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
参数
BLDC
方框图
BLDC
1. 核心特性
  • 电源与驱动
    • 工作电压(VM) ‌:6V至38V(40V绝对最大值)
    • 驱动能力‌:集成3个半桥栅极驱动器,支持100% PWM占空比
    • 栅极驱动电流‌:可调峰值源电流15-150mA,峰值灌电流30-300mA
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调压摆率控制优化EMI/EMC性能
    • 死区时间插入防止直通
    • 集成VDS监测和栅极故障保护
  • 集成功能
    • 3路霍尔比较器支持120°梯形换向
    • 内置电荷泵(高压侧)和LDO(低压侧)栅极电源
    • 3.3V/30mA LDO稳压器(供外部控制器和霍尔元件)
    • 转速反馈信号(FGOUT)支持闭环控制
2. 关键参数
参数规格
逻辑输入电压兼容1.8V/3.3V/5V
‌**热阻(RθJA)**‌32.6°C/W(VQFN封装)
电荷泵输出电压VM + 10V(典型值)
睡眠模式电流15µA(典型值,25°C)
保护功能响应时间过流消隐时间5µs,重试时间4ms
3. 典型应用
  • 汽车电子‌:电动水泵、散热风扇
  • 工业设备‌:伺服驱动器、机器人关节
  • 消费电子‌:无人机电调、扫地机器人
4. 功能模式
  • PWM模式‌:单PWM输入控制电机转速和换向
  • 硬件接口模式‌:通过电阻配置IDRIVE(栅极电流)和VDS(过流阈值)
  • 保护模式‌:
    • 自动重试(过流/过热)
    • 锁存关闭(栅极故障)
5. 保护机制
  • 实时监测‌:通过nFAULT引脚反馈故障状态
  • 多重保护‌:
    • 电源欠压(UVLO <5.6V)
    • 电荷泵故障(CPUV <10.5V)
    • MOSFET VDS过流(0.15-1.8V可调)
    • 热关断(OTSD >170°C)
6. 设计要点
  • 外围电路‌:
    • VM引脚需0.1µF陶瓷电容+≥10µF电解电容
    • 电荷泵需22nF飞电容(CPH-CPL)和1µF储能电容(VCP-VM)
  • 布局建议‌:
    • 栅极驱动回路最小化
    • 散热焊盘需连接至PCB地平面
