‌DRV3245Q-Q1汽车级三相栅极驱动单元(GDU)技术文档总结
DRV3245Q-Q1 器件是一款用于三相电机驱动应用的 FET 栅极驱动器 IC,根据 ISO 26262 功能安全应用的适用要求进行设计。该器件提供三个半桥驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还为 FET 提供复杂的保护和监控。电荷泵驱动器可实现100%占空比,并在冷启动运行期间支持低电池电压。集成电流检测放大器、集成相位比较器以及基于 SPI 的驱动器及其外设配置,由于消除了大多数外部和无源元件,因此可以减少物料清单 (BOM) 和印刷电路板 (PCB) 上的空间。
DRV3245Q-Q1器件还集成了每个内部模块的诊断和保护功能,并支持常见的系统诊断检查,每个检查都可以通过SPI实例化和报告。集成功能的这种灵活性使设备能够无缝集成到各种安全体系结构中。
*附件:drv3245q-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计,最高可达 ASIL D
    • 系统能力高达 ASIL D
  • 4.5V 至 45V 工作电压
  • 可编程峰值栅极驱动电流高达 1A
  • 电荷泵栅极驱动器,占空比为100%
  • 电流分流放大器和相位比较器
    • A / C设备:3个电流分流放大器(1)和三相比较器,状态通过SPI^(1)^
    • B 器件:2 个电流分流放大器和三相比较器,通过数字引脚进行实时监控
    • S 器件:3 个电流分流放大器
  • 高达 20 kHz 的 3-PWM 或 6-PWM 输入控制
  • 单PWM模式换向能力
  • 支持 3.3V 和 5V 数字接口
  • 串行外设接口 (SPI)
  • 热增强型 48 引脚 HTQFP
  • 保护功能:
    • 内部稳压器,电池电压监控器
    • SPI CRC
    • 时钟监视器
    • 模拟内置自检
    • 可编程死区时间控制
    • MOSFET 击穿预防
    • MOSFET VDS 过流监测器
    • 栅源电压实时监控
    • 过热警告和关机
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 核心特性
  • 汽车级认证
    • AEC-Q100 Grade 1(-40°C至+125°C)
    • 符合ISO 26262功能安全标准,支持ASIL D级系统设计
  • 电源与驱动
    • 工作电压‌:4.5V至45V(支持冷启动低电压)
    • 栅极驱动电流‌:可编程峰值电流达1A
    • 电荷泵驱动‌:支持100%占空比
  • 集成传感与保护
    • 电流检测放大器‌:
      • A/C型号:3路放大器 + 3相位比较器(SPI输出)
      • B型号:2路放大器 + 实时数字引脚监控
      • S型号:3路放大器
    • 保护功能‌:MOSFET VDS过流监测、栅源电压实时监控、死区控制、热关断(>170°C)
2. 关键参数
参数规格
控制接口3.3V/5V兼容,支持SPI或硬件配置
PWM频率最高20kHz
封装48引脚HTQFP(7mm×7mm)
‌**热阻(RθJA)**‌35.1°C/W
3. 典型应用
  • 汽车电子‌:电动转向(EPS)、电子制动、变速箱泵
  • 工业控制‌:伺服驱动器、高精度电机控制
4. 功能模式
  • 输入控制‌:支持3-PWM/6-PWM及单PWM换向模式
  • 诊断功能‌:
    • SPI CRC校验、时钟监控、模拟自测试
    • 实时故障反馈(nFAULT引脚)
5. 设计要点
  • 外围电路‌:
    • 电荷泵需22nF飞电容 + 1µF储能电容
    • 栅极驱动回路需最小化寄生电感
  • 安全特性‌:
    • 系统级诊断支持(ISO 26262 ASIL D)
    • 可配置故障重试或锁存关闭
文档版本‌:SLVSEE3D(2024年6月修订)
生产状态‌:量产数据(PRODUCTION DATA)
封装选项‌:HTQFP-48(PHP)带PowerPAD™散热焊盘
