‌DRV10974 12V三相无传感器BLDC电机驱动器技术文档总结
DRV10974 器件是一款集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 1 A (rms) 的连续驱动电流。该器件专为成本敏感、低噪声和低外部元件数量应用而设计。
DRV10974 器件使用专有的无传感器控制方案来提供可靠的换向。180° 正弦换向显着降低了 120°(梯形)换向中典型的纯音声学效果。DRV10974旋转使用单个外部低功耗电阻器进行配置。电流限制可由外部低功耗电阻器设置。
*附件:drv10974.pdf
DRV10974器件通过应用PWM输入来控制驱动电压的大小,或者通过使用模拟电压驱动PWM引脚并监控FG引脚的速度反馈,从而提供对电机速度的简单控制。
DRV10974 设备包括许多提高效率的功能。电阻器可配置的引线角允许用户通过对齐相电流和相位 BEMF 来优化驱动器效率。此外,使用 low-r DS(开) MOSFET 有助于在电机驱动时节省功率。
特性
  • 输入电压范围:4.4 V 至 18 V
  • 总驱动器 H + L r DS(开) :750 mΩ(典型值),T 一个 = 25°C
  • 相位驱动电流:1A 连续(1.5A 峰值)
  • 180° 正弦换向,实现最佳声学性能
  • 电阻可配置引线角
  • 电阻可配置电流限制
  • 软启动,具有电阻可配置的加速曲线
  • 内置电流检测,无需外部电流检测电阻
  • 专有的无传感器控制,无电机中心抽头
  • 简单的用户界面:
    • 用于启动的单引脚配置
    • PWM 输入指定施加到电机的电压大小
    • 漏极开路 FG 输出提供速度反馈
    • 用于正向和反向控制的引脚
  • 完全保护:
    • 电机锁检测和重启
    • 过流、短路、过热、欠压
参数
电机驱动器
方框图
电机驱动器
1. 核心特性
  • 电源与驱动
    • 工作电压‌:4.4V至18V
    • 连续驱动电流‌:1A(RMS),峰值1.5A
    • 180°正弦换向‌:优化声学性能,降低纯音噪声
    • 集成MOSFET‌:总H+L导通电阻750mΩ(典型值,25°C时)
  • 配置与接口
    • 电阻可编程参数‌:
      • 加速曲线(RMP引脚)
      • 超前角(ADV引脚)
      • 电流限制(CS引脚)
    • 简单控制接口‌:
      • PWM输入控制电机转速(支持数字/模拟模式)
      • FR引脚控制转向(正向/反向)
      • FG开漏输出提供转速反馈
  • 保护功能
    • 电机堵转检测与自动重启
    • 过流、短路、过温、欠压保护
    • 无外部电流检测电阻的集成电流检测
2. 关键参数
参数规格
封装选项HTSSOP-16(带散热焊盘)或WQFN-16
PWM频率25kHz(输出)
‌**热阻(RθJA)**‌HTSSOP: 37.8°C/W, WQFN: 34.5°C/W
工作温度-40°C至125°C
3. 典型应用
  • 家电‌:风扇、泵、BLDC电机模块
  • 工业‌:低成本、低噪声电机驱动
4. 功能模式
  • 启动流程‌:
    1. 转子对齐(最大0.67秒)
    2. 开环加速(电阻配置加速曲线)
    3. 闭环运行(基于BEMF的传感器控制)
  • 低功耗模式‌:
    • PWM输入低于阈值时自动进入
    • 静态电流典型值380μA
5. 设计要点
  • 外围电路‌:
    • VCC需10μF陶瓷电容,VCP需100nF电容
    • V1P8引脚需1μF电容(最大外部负载3mA)
  • 布局建议‌:
    • 功率走线加粗,散热焊盘连接至PCB地平面
    • 最小化栅极驱动回路寄生电感
文档版本‌:SLVSDN2E(2021年3月修订)
生产状态‌:量产数据(PRODUCTION DATA)
关键更新‌:
  • 新增WQFN封装选项
  • 优化BEMF异常检测算法
  • 增强热关断可靠性(阈值150°C,迟滞15°C)
