登录
DRV8323-Q1 汽车级三相栅极驱动器技术文档总结
科技绿洲
2025-10-16
952
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
806粉丝
1. 核心特性
汽车级认证
AEC-Q100 Grade 1(-40°C至125°C工作温度)
支持6V至60V宽输入电压范围,集成电荷泵和线性稳压器
驱动能力
6路N沟道MOSFET驱动,支持1A源电流/2A灌电流峰值
智能栅极驱动架构(可调压摆率控制)
集成功能
可选集成3路电流检测放大器(增益5/10/20/40 V/V)
可选600mA降压稳压器(DRV8323R型号)
2. 关键参数
参数
规格
封装
48引脚VQFN PowerPAD™(7mm×7mm)
PWM频率
最高200kHz(支持100%占空比)
静态电流
睡眠模式12µA,待机模式8.5mA
保护功能
VDS/VSENSE过流、热关断、UVLO等
3. 典型应用
汽车电子
:EPS电动转向、电子制动、变速箱控制
工业电机
:BLDC/PMSM电机驱动(无人机、机器人等)
功能安全
:符合ISO 26262标准
4. 架构亮点
智能栅极驱动
可编程IDRIVE(10mA-1A源/20mA-2A灌)
自动死区时间插入(50-400ns可调)
电流检测
双向/单向模式可选,支持VDS监测模式(SPI配置)
SPI接口
16位寄存器配置,4MHz时钟速率
5. 保护机制
实时故障诊断
通过nFAULT引脚和SPI寄存器(STAT0-STAT9)反馈
支持VGS异常检测(高压侧>8.5V或低压侧<2V触发)
热管理
两级保护:165°C警告(OTW)、195°C关断(OTSD)
文档版本
:SLVSDJ3D(2022年3月修订)
关键更新
新增SPI可配置的VDS监测阈值(0.06V-1.88V)
优化1x PWM模式下的霍尔传感器接口
增强电荷泵在低温(-40°C)下的启动特性
*附件:drv8323.pdf
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
MOSFET
线性稳压器
电荷泵
栅极驱动器
DRV
832x:
三相
智能
栅极
驱动器
的
技术
剖析与应用指南
2026-01-09
568
DRV3245E-Q1
:高性能
三相
汽车
栅极
驱动器
单元解析
2026-01-08
416
DRV3256-Q1
汽车
应用的 48V
三相
栅极
驱动器
2026-01-07
998
DRV8334-Q1
汽车
三相
无刷直流应用的智能
栅极
驱动器
2026-01-06
507
DRV8343-Q1
汽车
级
三相
智能
栅极
驱动
芯片
技术
文档
总结
2025-10-16
904
DRV3255-Q1
三相
栅极
驱动器
技术
文档
总结
2025-10-13
890
DRV3233-Q1
汽车
级
三相
栅极
驱动
芯片
技术
文档
总结
2025-10-11
1746
三相
马达
驱动
用的
栅极
驱动器
DRV8305-Q1
的主要特性
2018-04-27
10695
全部
条评论
发送
登录/注册
