DRV8703D-Q1 汽车用 47V 半桥智能栅极驱动器技术手册
DRV870xD-Q1 器件是小型半桥栅极驱动器,使用两个外部 N 沟道 MOSFET,用于驱动单向有刷直流电机或螺线管负载。
PWM接口允许与控制器电路进行简单的接口。内部检测放大器提供可调电流控制。集成电荷泵支持 100% 占空比,可用于驱动外部反向电池开关。独立半桥模式允许共享半桥,以经济高效的方式按顺序控制多个直流电机。栅极驱动器包括使用固定关断时间 PWM 电流斩波来调节绕组电流的电路。
*附件:drv8703d-q1.pdf
DRV870xD-Q1 器件采用智能栅极驱动技术,无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时保护外部 FET。智能栅极驱动架构优化死区时间以避免任何击穿情况,通过可编程压摆率控制灵活地减少电磁干扰 (EMI),并防止任何栅极短路情况。此外,还包括主动和被动下拉功能,以防止任何 dv/dt 门打开。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 单半桥栅极驱动器
    • 驱动两个外部 N 沟道 MOSFET
    • 支持 100% PWM 占空比
  • 5.5 至 45V 工作电源电压范围
  • PWM控制接口
  • 用于配置的串行接口 (DRV8703D-Q1)
  • 智能门驱动架构
    • 可调压摆率控制
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 电流分流放大器
  • 集成PWM电流调节
  • 低功耗睡眠模式
  • 保护功能
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV) 锁定
    • 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热关断 (TSD)
    • 看门狗定时器 (DRV8703D-Q1)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
有刷直流电机
方框图
有刷直流电机
1. 核心特性
  • 汽车级认证
    • AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C工作温度)
    • 符合HBM ESD Level 2和CDM ESD Level C4B标准
  • 驱动能力
    • 单半桥架构,驱动2个外部N沟道MOSFET
    • 支持5.5-45V宽电压输入,100% PWM占空比
    • 可调栅极驱动电流(IDRIVE配置)
  • 控制接口
    • PWM控制接口(DRV8702D-Q1硬件模式/DRV8703D-Q1可配置)
    • DRV8703D-Q1支持SPI配置(寄存器编程)
  • 保护功能
    • 欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)、栅极驱动故障(GDF)
    • 热关断(TSD)、看门狗定时器(DRV8703D-Q1)
2. 关键参数
参数规格
封装32引脚VQFN(5×5mm,带散热焊盘)
栅极驱动电流10-260mA可调(源电流)
VDS过流保护阈值0.06-0.96V可编程(通过VDS引脚或SPI)
电流检测放大器增益10/19.8/39.4/78 V/V(DRV8703D-Q1可配置)
3. 技术亮点
  • 智能栅极驱动技术
    • 集成死区时间控制(120-960ns可调)
    • 可编程栅极驱动强度优化EMI
  • 电流调节
    • 固定关断时间PWM电流斩波(25-200μs可调)
    • 集成电流检测放大器(支持采样保持模式)
  • 全集成保护
    • 支持VDS监测和SP引脚过流双保护机制
    • 故障输出引脚(nFAULT)支持自动恢复
4. 典型应用
  1. 燃油泵驱动
    • 通过外部MOSFET驱动单向有刷直流电机
  2. 继电器/螺线管控制
    • 支持高压瞬态负载(如车载电磁阀)
  3. 布局建议
    • VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容+10μF电解电容
    • 栅极走线宽度≥0.3mm以降低寄生电感
5. 版本更新(SLVSDX8B)
  • 新增功能
    • DRV8703D-Q1增加看门狗定时器配置位(WD_DLY)
  • 优化项
    • 修订VREF电压描述,更新电流斩波公式
    • 改进OCP阈值电压曲线(VDS从0.86V调整为0.96V)
文档版本‌:SLVSDX8B(2018年12月修订)
适用场景‌:汽车燃油泵、H桥电机驱动、单极性负载控制等12V/24V系统。
