‌DRV8886 2A步进电机驱动器技术文档总结
DRV8886 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8886能够驱动高达 2A 满量程或 1.4A rms 输出电流(24V 和 T 一个 = 25°C,取决于 PCB 设计)。
*附件:drv8886.pdf
该DRV8886采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻,从而节省PCB面积和系统成本。该DRV8886使用内部固定关断时间PWM电流调节方案,可在慢衰减和混合衰减选项之间进行调节。
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同的步进模式,从全步到1/16微步进。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式,以实现非常低的待机静态待机电流。
为电源欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供器件保护功能。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 高达 1/16 微步进
    • 非圆形和标准 1/2 步进模式
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±6.25% 满量程电流精度
  • 慢衰和混合衰减选项
  • 8 至 37V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :550 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 大电流容量
    • 每个桥接器 3 A 峰值
    • 2-A 每桥满量程
    • 每桥 1.4A rms
  • 固定关断时间 PWM 电流调节
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 低电流睡眠模式 (20 μA)
  • 小封装和占地面积
    • 24 HTSSOP PowerPAD™ 封装
    • 28 WQFN 封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心特性
  • 集成电流检测
    • 无需外部检测电阻,节省PCB空间和成本
    • 全量程电流精度±6.25%
  • 智能调节技术
    • 支持自适应衰减(Smart Tune)、慢衰减和混合衰减模式
    • 自动补偿电机参数变化和老化效应
  • 微步进控制
    • 支持1/16微步进,非圆形和标准半步模式
  • 宽电压工作范围
    • 8-37V供电,支持100% PWM占空比
  • 保护功能
    • 欠压锁定(UVLO)、电荷泵故障(CPUV)
    • 过流保护(OCP)、热关断(TSD)
2. 关键参数
参数规格
输出电流3A峰值/2A全量程/1.4A RMS
导通电阻550mΩ(HS+LS,24V/25°C)
封装选项24引脚HTSSOP或28引脚WQFN
控制接口STEP/DIR简易接口
休眠电流20μA(低功耗模式)
3. 技术亮点
  • 电流调节方案
    • 固定关断时间PWM斩波(25-200μs可调)
    • 集成电流检测放大器(增益10-78V/V可配置)
  • 衰减模式选择
    • 智能动态衰减(自动优化EMI和效率)
    • 混合衰减模式支持30%快速衰减比例
  • 扭矩DAC功能
    • 通过TRQ引脚实现50%/75%/100%电流分级调节
4. 典型应用
  1. 工业设备
    • 3D打印机、激光打印机、ATM机
  2. 自动化系统
    • 视频监控云台、工厂机器人
  3. 布局建议
    • VM引脚需并联0.01μF陶瓷电容+100μF电解电容
    • 电荷泵需配置0.22μF(VCP)和0.022μF(CPH)电容
5. 版本更新(SLVSDO1C)
  • 新增功能
    • 增加WQFN封装选项(5.5×3.5mm)
  • 优化项
    • 修订RDS(ON)温度曲线数据
    • 更新电流斩波公式描述
文档版本‌:SLVSDO1C(2020年3月修订)
适用场景‌:需高精度微步进控制的中低功率步进电机驱动系统。
