‌DRV8305-Q1 三相汽车智能栅极驱动器技术文档总结
DRV8305-Q1器件是一款用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供三个高精度半桥驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧N沟道MOSFET。电荷泵驱动器支持100%占空比和冷启动情况下的低压作。该器件可承受高达45V的负载突降电压。
DRV8305-Q1器件包括三个双向电流分流放大器,用于精确的低侧电流测量,支持可变增益设置和可调失调基准电压源。
*附件:drv8305-q1.pdf
DRV8305-Q1 器件具有集成稳压器,可支持 MCU 或其他系统电源要求。稳压器可直接与 LIN 物理接口连接,以允许低系统待机和睡眠电流。
栅极驱动器在切换时使用自动握手以防止电流击穿。V 型DS对高侧和低侧MOSFET进行精确检测,以保护外部MOSFET免受过流情况的影响。SPI提供详细的故障报告、诊断和器件配置,例如电流分流放大器的增益选项、单个MOSFET过流检测和栅极驱动压摆率控制。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 环境工作温度范围:
    • 温度等级 0 (E):–40°C 至 +150°C
    • 温度等级 1 (Q):–40°C 至 +125°C
  • 4.4V 至 45V 工作电压
  • 1.25A 和 1A 峰值栅极驱动电流
  • 智能门驱动架构(IDRIVE 和 TDRIVE)
  • 可编程高侧和低侧压摆率控制
  • 电荷泵栅极驱动器,占空比为 100%
  • 三个集成电流分流放大器
  • 集成50 mA LDO(3.3 V和5 V选项)
  • 3-PWM 或 6-PWM 输入控制,最高可达 200 kHz
  • 单PWM模式换向能力
  • 串行外设接口 (SPI),用于设备设置和故障报告
  • 热增强型 48 引脚 HTQFP
  • 保护功能:
    • 故障诊断和 MCU 看门狗
    • 可编程死区时间控制
    • MOSFET 击穿预防
    • MOSFET VDS过流监视器
    • 栅极驱动器故障检测
    • 反向电池保护支持
    • 跛行家庭模式支持
    • 过热警告和关机
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心特性
  • 汽车级设计
    • AEC-Q100认证,支持温度等级0(-40°C至150°C)和等级1(-40°C至125°C)
    • 工作电压范围:4.4V至45V,支持负载突降和冷启动
  • 集成功能
    • 3个高精度半桥驱动器(峰值电流1.25A/1A)
    • 3个双向电流分流放大器(可编程增益10/20/40/80 V/V)
    • 集成50mA LDO(3.3V或5V选项)
  • 智能控制
    • 支持6-PWM、3-PWM或1-PWM输入模式(最高200kHz)
    • SPI接口配置参数及故障诊断
    • 可编程栅极驱动电流(IDRIVE)和时序(TDRIVE)
2. 关键参数
参数规格
封装48引脚HTQFP(7mm×7mm,带散热焊盘)
电荷泵电压PVDD + 10V(调节范围)
保护功能欠压/过压/过流/过热/栅极故障检测
VDS过流检测阈值0.06V至2.13V(SPI可编程)
3. 功能模块
  1. 栅极驱动架构
    • 高侧采用电荷泵供电(100%占空比支持)
    • 低侧采用10V LDO驱动
    • 可编程死区时间(35ns至5280ns)
  2. 电流检测
    • 低侧分流放大器支持双向电流测量
    • 可配置增益、参考电压和空白时间
  3. 保护机制
    • 故障自动恢复(如过流后延迟重试)
    • MCU看门狗和VREG欠压监控
4. 典型应用
  • 汽车系统‌:燃油泵、水泵、风扇/鼓风机
  • 电机类型‌:BLDC/PMSM三相电机
  • 布局建议‌:
    • PVDD需并联4.7μF陶瓷电容
    • 电荷泵飞电容(0.047μF)靠近器件引脚
    • 栅极驱动回路尽量缩短
5. 版本与文档
  • 文档版本‌:SLVSD12D(2019年7月修订)
  • 关键变更‌:新增VREG引脚描述、ESD等级分类
  • 配套资源‌:参考设计SLVUAS3(评估模块指南)
适用场景‌:需高集成度、宽电压范围的车规级电机驱动系统,尤其适合空间受限的泵类或风扇应用。
