‌DRV8884 1.0-A 步进电机驱动器技术文档总结
DRV8884器件是用于工业设备应用的步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8884能够驱动高达 1.0A 满量程或 0.7A rms 的输出电流(取决于适当的 PCB 接地层以进行散热以及 24 V 和 T 一个 = 25°C)。
DRV8884集成电流检测功能无需两个外部检测电阻。
*附件:drv8884.pdf
STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。该器件可以配置为全步至1/16步模式。使用专用的nSLEEP引脚为极低静态电流待机提供低功耗睡眠模式。
为欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供内部保护功能。故障情况由 nFAULT 引脚指示。
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 高达 1/16 微步进
    • 非圆形和标准 1/2 步进模式
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±6.25% 满量程电流精度
  • 慢衰和混合衰减选项
  • 8.0 至 37V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :1.4 Ω HS + LS,24 V,25°C 时
  • 大电流容量
    • 每桥 1.0A 满量程
    • 每桥 0.7A rms
  • 固定关断时间 PWM 斩波
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 低电流睡眠模式 (20 μA)
  • 小封装和占地面积
    • 24 HTSSOP PowerPAD™ 封装
    • 28 WQFN 封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
PCB
方框图
PCB
1. 核心特性
  • 集成电流检测
    • 无需外部检测电阻,精度达±6.25%
    • 支持PWM微步进(最高1/16步)
  • 宽电压范围
    • 工作电压:8-37V,支持负载突降
  • 智能控制
    • 简单STEP/DIR接口,支持全步至1/16微步模式
    • 可编程衰减模式(慢速/混合衰减)
    • 集成扭矩DAC(输出电流可动态调整)
2. 关键参数
参数规格
输出电流峰值1.7A,全量程1.0A,RMS 0.7A
导通电阻高侧716mΩ,低侧684mΩ(24V/25°C)
保护功能欠压/过流/过热/栅极故障检测
封装选项24引脚HTSSOP或28引脚WQFN
3. 功能模块
  1. 微步进索引器
    • 支持全步、1/2步、1/4步、1/8步、1/16步模式
    • 非圆形半步模式提升高速扭矩
  2. 电流调节
    • 固定关断时间PWM斩波
    • 通过RREF电阻设置全量程电流(公式:IFS = 30kΩ * TRQ% / RREF
  3. 衰减模式
    • 慢速衰减(低纹波)
    • 混合衰减(快速稳定)
4. 典型应用
  • 工业设备‌:3D打印机、ATM机、机器人
  • 布局建议
    • VM引脚需并联0.01μF陶瓷电容和电解电容
    • 电荷泵电容(0.22μF)靠近VCP引脚
    • 散热焊盘需连接PCB地平面
5. 版本与支持
  • 文档版本‌:SLVSDA5E(2020年3月修订)
  • 配套资源‌:EVM评估模块指南(SLVUAS3)
  • 设计工具‌:TI提供电流计算和热仿真模型
适用场景‌:需高集成度、宽电压范围的步进电机驱动系统,尤其适合空间受限的自动化设备。
