‌DRV10964 三相无刷直流电机驱动器技术文档总结
该DRV10964是一款集成功率MOSFET的三相无传感器电机驱动器。它 专为高效、低噪音、低外部元件数量的电机而设计 驱动应用程序。专有的无传感器无窗 180° 正弦控制方案提供 超静音电机驱动性能。DRV10964包含智能锁检测功能, 结合其他内部保护电路,确保安全运行。DRV10964是 采用热效率高的 10 引脚 USON 封装,带有裸露的导热垫。
*附件:drv10964.pdf
特性
  • 专有的无传感器无
    窗口 180° 正弦控制方案
  • 输入电压范围 2.1 至 5.5 V
  • 500mA 输出电流
  • 睡眠模式下的低静态电流为15 μA(典型值)
  • 总驱动器 H+L Rdson 小于 1.5 Ω
  • 电流限制和短路电流保护
  • 锁检测
  • 抗电压浪涌 (AVS)
  • UVLO的
  • 热关断
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
DRV10964是德州仪器(TI)推出的5V三相无传感器正弦波BLDC电机驱动器,集成功率MOSFET,专为高效、低噪声、低外部元件数的电机驱动应用设计。核心特点包括:
  • 电压范围‌:2.1V至5.5V输入,兼容低电压系统。
  • 输出能力‌:500mA持续电流,总驱动电阻低于1.5Ω。
  • 低功耗‌:睡眠模式静态电流仅15µA(典型值)。
  • 控制方案‌:专利无传感器180°正弦波控制,实现超静音运行。
2. 关键特性
  • 驱动模式‌:支持正弦波控制,优化电机效率与噪声性能。
  • 保护功能‌:
    • 电流限制与短路保护
    • 转子锁定检测
    • 抗电压浪涌(AVS)
    • 欠压锁定(UVLO)及热关断
  • 接口配置‌:PWM调速、FG速度反馈、FR方向控制、CONFIG引脚设置切换阈值。
3. 应用场景
  • 笔记本CPU散热风扇
  • 游戏机散热风扇
  • ASIC芯片冷却系统
4. 技术细节
  • 封装‌:10引脚USON(3mm×3mm),带散热焊盘。
  • 控制算法‌:
    • 初始速度检测(ISD)与转子对齐(Align)
    • 开环到闭环平滑切换(可配置阈值)
  • 保护机制‌:
    • 5种锁定检测方案(如频率溢出、BEMF异常等)
    • 短路过流保护(ISHT)
    • 温度保护(TSD=160°C,迟滞10°C)
5. 典型应用电路
  • 外部仅需2.2µF VCC滤波电容和100kΩ配置电阻。
  • 支持FG引脚输出电机转速信号(可选每极对或每电周期脉冲)。
6. 文档结构
  • 功能框图‌:详细展示逻辑核心、MOSFET驱动及保护模块。
  • 电气参数‌:涵盖绝对最大额定值、ESD等级、热阻(RθJA=40.9°C/W)。
  • 应用曲线‌:提供启动、开环/闭环切换等实测波形图。
7. 设计支持
  • 提供调谐指南(Tuning Guide)优化电机参数。
  • 布局建议:强调散热焊盘连接与低噪声布线。
该文档为工程师提供从选型到实现的完整参考,适用于需低噪声、高效率的小型BLDC电机驱动场景。
