‌DRV8704 52V双H桥PWM栅极驱动器技术文档总结
DRV8704 是一款用于工业设备应用的双有刷电机控制器。该器件控制配置为两个H桥的外部N沟道MOSFET。
电机电流可以使用自适应消隐时间和各种电流衰减模式(包括自动混合衰减模式)进行精确控制。
*附件:drv8704.pdf
简单的PWM接口可轻松连接控制器电路。SPI串行接口用于对器件作进行编程。输出电流(转矩)、栅极驱动设置和衰减模式都可通过SPI串行接口进行编程。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、栅极驱动器故障、欠压锁定 (UVLO) 和过热。故障情况由 FAULTn 引脚指示,每个故障情况由专用位通过 SPI 报告。
该DRV8704采用带导热垫的 PowerPAD™ 38 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
  • 脉宽调制 (PWM) 电机驱动器
    • 驱动外部 N 沟道 MOSFET
    • 用于双直流电机的PWM控制接口
    • 支持 100% PWM 占空比
  • 8V 至 52V 工作电源电压范围
  • 可调门驱动(4 级)
    • 50mA 至 200mA 源电流
    • 100mA 至 400mA 灌电流
  • 集成PWM电流调节
  • 灵活的衰减模式
    • 自动混合衰减模式
    • 缓慢衰减
    • 快速衰减
    • 混合衰减(快速可调百分比)
  • 高度可配置的 SPI
  • 扭矩 DAC 到数字刻度电流
  • 低电流睡眠模式 (65 μA)
  • 5V、10mA LDO稳压器
  • 热增强型表面贴装封装
    • 38 引脚 HTSSOP (PowerPAD)
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 栅极驱动器故障 (PDF)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 SPI 进行故障诊断
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心特性
  • 电压范围‌:8V至52V宽输入电压,支持工业级应用。
  • 驱动架构‌:双H桥设计,可驱动外部N沟道MOSFET,控制两个直流电机。
  • PWM控制‌:支持100%占空比,提供灵活的电流调节(通过SPI配置)。
  • 栅极驱动‌:可调驱动强度(4级源电流50-200mA,4级灌电流100-400mA)。
  • 电流调节‌:集成PWM电流控制,支持多种衰减模式(自动混合/慢速/快速/混合衰减)。
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)、栅极驱动故障检测(PDF)。
2. 关键功能
  • SPI可编程‌:通过串行接口配置驱动参数(电流、衰减模式、死区时间等)。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式静态电流仅65μA,内置5V/10mA LDO稳压器。
  • 封装‌:38引脚HTSSOP(PowerPAD™),带散热焊盘,尺寸9.7mm×4.4mm。
3. 典型应用
  • 工业设备‌:ATM机、纺织机械、工厂自动化机器人。
  • 办公设备‌:打印机、扫描仪电机驱动。
  • 高可靠性场景‌:需精确电流控制及故障保护的电机系统。
4. 技术细节
  • 电流检测‌:外接感应电阻,放大器增益可选(5/10/20/40 V/V)。
  • 衰减模式‌:
    • 自动混合衰减‌:动态切换快/慢衰减以优化效率。
    • 固定混合衰减‌:用户预设快衰减时间占比。
  • 保护机制‌:
    • OCP阈值可调(250mV-1000mV)。
    • 热关断温度160°C(迟滞20°C)。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:强调散热焊盘连接与低噪声布线。
  • 典型电路‌:外部仅需0.1μF VM滤波电容和100kΩ配置电阻。
  • 寄存器配置‌:提供扭矩、空白时间、衰减模式等参数化设置。
6. 文档结构
  • 功能框图‌:详细展示逻辑控制、MOSFET驱动及保护模块。
  • 电气参数‌:包括绝对最大额定值、ESD等级(HBM±4kV)。
  • 时序图‌:SPI通信、PWM控制及故障响应波形。
总结‌:DRV8704是一款高集成度、高可靠性的双H桥电机驱动器,适用于需精密电流控制与多重保护的工业应用,其SPI可编程特性为系统设计提供高度灵活性。
