半导体封装模具导通孔孔深光学 3D 轮廓测量 - 激光频率梳 3D 轮廓技术
一、引言
半导体封装模具导通孔(直径 0.1-1.0mm,长径比 8-30,孔密度达 100-500 孔 /cm²,材质多为 SKD11 模具钢,孔壁粗糙度 Ra≤0.4μm)是芯片引脚互连的关键结构,孔深偏差>2μm 或内壁台阶>0.8μm 会导致焊料填充不均,引发芯片焊接良率下降 15% 以上。传统检测依赖显微成像与接触式探针,前者受景深限制,孔深测量误差>4μm,后者易划伤孔壁且无法适配高密度孔阵,检测覆盖率<60%。激光频率梳 3D 轮廓技术凭借微尺度探测与高密度孔阵适配优势,突破导通孔检测的精度与效率瓶颈,为半导体封装质量管控提供可靠方案。
二、检测原理与封装模具适配系统设计
(一)核心检测原理
依托激光频率梳 “等间隔频率梳齿” 的光频基准特性,将导通孔深与微轮廓测量转化为高密度孔阵下光程差的精准解析。锁模飞秒脉冲经分束器形成探测光与参考光,探测光通过微纳光纤探头聚焦于孔底,反射光随孔深、内壁形貌变化产生光程差,与参考光在高分辨率平衡探测器形成干涉信号。依据v_N = Nf_{text{rep}} + f_{text{ceo}}频率公式提取相位信息,结合微尺度坐标解算重构 3D 轮廓,孔深测量精度达 0.05μm 量级。
(二)封装模具专用系统构建
系统采用中心波长 1064nm 飞秒激光频率梳(重复频率 250MHz),搭配直径 0.8mm 的微纳石英探头(表面镀金刚石涂层,耐磨寿命>1000h),适配微小孔道探测。通过压电陶瓷驱动的五轴精密平台实现 0.02mm 步距的阵列扫描(线速度 0.6mm/s),结合 16 通道高速数据采集卡(采样率 6GS/s),单模具高密度孔阵检测耗时≤55s。针对 SKD11 钢高反光特性,增设 8nm 带宽滤光片与偏振校准模块,信噪比提升 50%。
三、导通孔检测的关键技术突破
(一)高密度微孔遮挡消除
开发孔阵拓扑定位算法,通过预扫描建立孔位坐标地图,实时调整探头入射角度(范围 ±25°)与聚焦深度(范围 0-20mm),消除孔间间距过小导致的遮挡。结合消球差微透镜组,将光斑直径压缩至 8μm,在长径比 30 的 Φ0.3mm 导通孔检测中,孔壁、孔底数据完整度达 99.5%,检测覆盖率提升至 100%。
(二)微尺度干扰抑制
研发多参量联动校准系统,实时修正f_{text{rep}}与f_{text{ceo}}漂移(补偿响应时间<0.3ms),抵消压电平台运动误差、±1.5℃温度波动及加工残留杂光干扰。通过自适应滤波算法剔除微颗粒反射信号,缺陷识别准确率达 99.2%。实验显示,补偿后孔深测量重复性误差从 0.35μm 降至 0.09μm,内壁轮廓分辨率达 0.12μm。
四、精度验证与工程应用
(一)精度校准结果
以标准微尺度孔阵量规(孔深偏差 ±0.08μm)校准,系统孔深测量误差≤±0.18μm,可清晰识别电火花加工残留的微米级纹路(深度 0.6μm)与孔口毛刺。与激光共聚焦显微镜对比,检测一致性达 99.6%,效率较显微成像提升 12 倍。
(二)实际应用案例
在 QFP 封装模具(Φ0.5mm 导通孔,300 孔 /cm² 密度,孔深 12mm)检测中,成功检出 0.2μm 的孔深锥度偏差与 0.7μm 的内壁台阶,检测结果通过芯片封装焊接试验验证,焊接良率提升至 98% 以上。在批量检测中,该技术实现 100% 孔阵筛查,误判率控制在 0.1% 以下,较传统方法降低 92%
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
激光
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
激光
激光
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
激光
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
激光
(以上为新启航实测样品数据结果)
