‌DRV8305三相栅极驱动器技术文档总结
DRV8305器件是用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供三个高精度和温度补偿的半桥驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧N沟道MOSFET。电荷泵驱动器支持100%占空比和低压工作。该器件可承受高达 45V 的负载突降电压。
DRV8305 器件包括三个双向电流分流放大器,用于精确的低侧电流测量,支持可变增益设置和可调节失调基准电压源。
*附件:drv8305.pdf
DRV8305器件具有集成稳压器(3.3V 或 5V),可支持 MCU 或其他系统电源要求。稳压器可直接与标准LIN物理接口连接,以实现低系统待机和睡眠电流。
栅极驱动器在切换时使用自动握手以防止电流击穿。V 型DS对高侧和低侧MOSFET进行精确检测,以保护外部MOSFET免受过流情况的影响。SPI提供详细的故障报告、诊断和器件配置,例如电流分流放大器的增益选项、单个MOSFET过流检测和栅极驱动压摆率控制。
特性
  • 4.4V 至 45V 工作电压
  • 1.25A 和 1A 峰值栅极驱动电流
  • 可编程高侧和低侧压摆率控制
  • 电荷泵栅极驱动器,占空比为100%
  • 三个集成电流分流放大器
  • 集成50 mA LDO(3.3 V和5 V选项)
  • 3-PWM 或 6-PWM 输入控制,最高可达 200 kHz
  • 单PWM模式换向能力
  • 支持 3.3V 和 5V 数字接口
  • 用于设备设置和故障报告的串行外设接口 (SPI)
  • 热增强型 48 引脚 HTQFP
  • 保护特点:
    • 故障诊断和 MCU 看门狗
    • 可编程死区时间控制
    • MOSFET 击穿预防
    • MOSFET VDS过流监视器
    • 栅极驱动器故障检测
    • 反向电池保护支持
    • 跛行家庭模式支持
    • 过热警告和关机
参数
三相电机驱动
方框图
三相电机驱动
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成三相半桥栅极驱动器,支持BLDC/PMSM电机驱动,内置电荷泵(支持100%占空比)和低边电流检测放大器。
  • 关键参数‌:
    • 电压范围‌:4.4V至45V宽输入,耐受负载突降电压。
    • 栅极驱动电流‌:可编程高/低边峰值电流(高边1.25A/低边1A),支持斜率控制。
    • 集成功能‌:3个双向电流检测放大器(增益10/20/40/80 V/V可选)、50mA LDO(3.3V/5V可选)。
  • 保护机制‌:
    • MOSFET VDS过流监测、栅极驱动故障检测、欠压/过压保护(PVDD/VCPH)。
    • 热关断(OTSD)、反向电池保护支持、故障诊断SPI报告。
2. 控制与接口
  • 输入模式‌:
    • 6-PWM‌:独立控制每相高低边MOSFET。
    • 3-PWM‌:高边PWM输入,低边自动互补输出(可调死区时间)。
    • 1-PWM‌:单PWM+3 GPIO实现六步换相,支持主动/二极管续流模式。
  • SPI配置‌:可编程参数包括栅极驱动电流、死区时间、VDS保护阈值、放大器增益等。
3. 典型应用
  • 工业设备‌:电动工具、工业自动化、泵类。
  • 消费电子‌:机器人、RC玩具、CPAP呼吸机。
  • 其他‌:医疗设备、三相电机驱动系统。
4. 保护功能
  • 实时监测‌:
    • VDS过流‌:通过MOSFET导通电阻检测,阈值可调(0.06V至2.13V)。
    • 温度保护‌:多级预警(105°C/125°C/135°C标志)及150°C关断。
    • 电源故障‌:PVDD欠压锁定(UVLO)、VCPH电荷泵电压监控。
  • 故障响应‌:支持锁存关断或仅报告模式,通过nFAULT引脚和SPI寄存器反馈。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 高频路径(如GHx/SHx)需最小化环路面积。
    • 电源去耦:PVDD需4.7μF陶瓷电容+VCPH 2.2μF电容。
  • 功率计算‌:
    • 栅极驱动RMS电流 ≈ MOSFET Qg × 开关频率 × 相数。
    • VDS保护阈值 = MOSFET RDS(on) × 目标限流值。
6. 封装与版本
  • 封装‌:48引脚HTQFP(7mm×7mm),带PowerPAD散热焊盘。
  • 型号选项‌:
    • DRV83053:集成3.3V LDO。
    • DRV83055:集成5V LDO。
    • DRV8305N:无LDO,仅参考电压输出。
总结‌:DRV8305是一款高集成度电机驱动器,适用于需宽电压、高精度电流检测及灵活保护的场景,其可编程特性显著简化系统设计。
