‌DRV8880 步进电机驱动器技术文档总结
DRV8880 是一款用于工业应用的双极步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器和一个微步进索引器。该DRV8880能够驱动 2.0 A 满量程电流或 1.4A rms 电流(具有适当的 PCB 接地层以实现散热,电压为 24 V 和 T 一个 = 25°C)。
智能调谐可自动调整步进电机以获得最佳电流调节性能,并补偿电机变化和老化效应。此外,还提供慢速、快速和混合衰减模式。
*附件:drv8880.pdf
STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。该器件可配置为全步至1/16步模式。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式,用于极低静态电流待机。
为欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供内部保护功能。故障情况由 nFAULT 引脚指示。
特性
  • 微步进步进电机驱动器
    • STEP/DIR 接口
    • 高达 1/16 微步进分度器
    • 非圆形和标准 1/2 步进模式
  • 6.5 至 45V 工作电源电压范围
  • 多种衰减模式,支持任何电机
    • 智能调谐
    • 混合衰减
    • 缓慢衰减
    • 快速衰减
  • 自适应落料时间,实现平稳步进
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 10、20或30μs关断时间
  • 3.3V、10mA LDO稳压器
  • 低电流睡眠模式 (28 μA)
  • 小封装和封装
    • 28 HTSSOP (PowerPAD™)
    • 28 WQFN
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO2)
    • 逻辑欠压 (UVLO1)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
      • 锁存 OCP 模式
      • 重试 OCP 模式
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
PCB
方框图
PCB
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成双H桥驱动,支持双极步进电机,内置微步进分度器(最高1/16微步)、智能调节(Smart Tune)和多模式电流衰减控制。
  • 关键参数‌:
    • 电压范围‌:6.5V至45V宽输入,耐受负载突降。
    • 输出电流‌:峰值2.5A,全量程2.0A,RMS 1.4A(24V/25°C条件下)。
    • 导通电阻‌:高/低边MOSFET总RDS(on)典型值300mΩ(24V/1A)。
  • 控制接口‌:STEP/DIR逻辑输入,支持PWM斩波(频率最高200kHz)。
  • 集成功能‌:
    • 智能调节(自动优化衰减模式)。
    • 低功耗睡眠模式(静态电流28µA)。
    • 故障指示引脚(nFAULT)。
2. 保护机制
  • 电源故障‌:VM欠压锁定(UVLO2,阈值6.5V)、逻辑欠压锁定(UVLO1,阈值4.9V)。
  • 过流保护‌(OCP):支持锁存或自动重试模式(阈值2.5A)。
  • 热关断‌(TSD):结温超过150°C时禁用输出,降温后自动恢复。
  • 故障报告‌:通过nFAULT引脚输出低电平信号。
3. 典型应用
  • 工业设备‌:ATM机、3D打印机、工厂自动化机器人。
  • 消费电子‌:安防摄像头、办公自动化设备。
  • 优势场景‌:需高精度微步进或自适应电流调节的系统。
4. 设计要点
  • 电流调节‌:
    • 公式:IFS = (VREF × TRQ%) / (6.6 × RSENSE),其中TRQ%通过TRQ0/1引脚设置(25%/50%/75%/100%)。
    • 检测电阻需选用低电感、高功率规格(如0.1Ω/1W)。
  • 衰减模式‌:
    • 支持慢衰减、快衰减、混合衰减及智能调节模式(通过DECAY0/1引脚配置)。
  • 散热设计‌:
    • PowerPAD封装需焊接至PCB地平面,推荐使用4层板散热。
    • 示例:1.4A RMS电流下功耗约1.1W(环境温度25°C时结温60°C)。
5. 功能模式
  • 微步进配置‌:支持全步、1/2步、1/4步、1/8步、1/16步(通过M0/M1引脚设置)。
  • 扭矩调节‌:通过TRQ0/1引脚实现25%-100%动态电流缩放。
  • 睡眠模式‌:nSLEEP引脚低电平触发,唤醒时间1.5ms。
6. 封装与型号
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(带PowerPAD)或28引脚WQFN。
  • 型号选项‌:
    • DRV8880PWP:标准HTSSOP封装。
    • DRV8880RHR:紧凑型WQFN封装。
总结‌:DRV8880是一款高集成度、宽电压范围的步进电机驱动器,其智能调节功能可自动优化电机性能,适用于需要高精度运动控制的场景。设计时需重点关注电流检测电阻选型、衰减模式配置及散热布局。
