‌DRV10975 三相无传感器BLDC电机驱动器技术文档总结
DRV10975器件是一款集成功率MOSFET的三相无传感器电机驱动器,可提供高达1.5 A的连续驱动电流。该器件专为成本敏感、低噪声、低外部元件数量的应用而设计。
DRV10975器件使用专有的无传感器控制方案来提供连续的正弦驱动,从而显着降低通常由于换向而产生的纯音声学。该设备的接口设计简单灵活。电机可直接通过PWM、模拟或I控制^2^C 输入。电机速度反馈可通过 FG 引脚或 I 获得^2^C.
*附件:drv10975.pdf
DRV10975 器件具有集成降压稳压器,可有效地将电源电压降压至 5 V 或 3.3 V,为内部和外部电路供电。该器件提供睡眠模式或待机模式版本,以便在电机不运行时节省电量。待机模式 (4.5mA) 版本使稳压器保持运行状态,睡眠模式 (80μA) 版本将其关闭。在稳压器为外部微控制器供电的应用中使用待机模式版本。
TI 提供了DRV10975调整指南,用于快速设置和调整设备以获得最佳性能。
安我^2^C 接口允许用户在寄存器中重新编程特定电机参数,并对 EEPROM 进行编程,以帮助优化给定应用的性能。DRV10975器件采用热效率高的 HTSSOP 24 引脚封装,带有裸露导热垫。工作温度额定范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 输入电压范围:6.5 至 18 V
  • 总驱动器 H + L r DS(开) :250 mΩ
  • 驱动电流:1.5A 连续绕组电流(峰值 2 A)
  • 无传感器专有反电动势 (BEMF) 控制方案
  • 连续正弦 180° 换向
  • 无需外部检测电阻
  • 为了提高灵活性,用户可以使用外部检测电阻器来监控输送到电机的功率
  • 灵活的用户界面选项:
    • 我^2^C 接口:用于命令和反馈的访问寄存器
    • 专用 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
    • 专用 FG 引脚:提供 TACH 反馈
    • 可通过EEPROM定制旋转曲线
    • 带 DIR 引脚的正反向控制
  • 集成降压稳压器,可有效为内部和外部电路提供电压(5 V 或 3.3 V)
  • 电源电流 4.5 mA,带待机版本 (DRV10975)
  • 电源电流 80 μA,带睡眠版本 (DRV10975Z)
  • 过流保护
  • 锁检测
  • 电压浪涌保护
  • UVLO 防护
  • 热关断保护
  • 热增强型 24 引脚 HTSSOP
参数
引脚
方框图
引脚
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成三相全桥驱动,内置功率MOSFET(总RDS(on) 250mΩ),支持1.5A连续绕组电流(峰值2A)。
  • 控制方案‌:
    • 无传感器BEMF控制‌:专有反电动势检测算法,支持180°正弦波驱动,降低换向噪音。
    • 灵活接口‌:支持I2C寄存器配置、模拟/PWM速度输入(SPEED引脚)、方向控制(DIR引脚)及转速反馈(FG引脚)。
  • 电源管理‌:
    • 宽电压输入‌:6.5V至18V,内置降压稳压器(输出5V/3.3V可选)。
    • 低功耗模式‌:待机模式(DRV10975,4.5mA)和睡眠模式(DRV10975Z,80μA)。
  • 保护机制‌:过流保护、堵转检测、电压浪涌保护、欠压锁定(UVLO)及热关断。
2. 关键功能
  • 电机启动优化‌:
    • 初始位置检测(IPD) ‌:通过电感变化确定转子位置。
    • 对齐启动(Align & Go) ‌:强制电机对齐相位,适用于高惯性负载。
    • 反向驱动‌:支持从反转状态快速加速至正向运行。
  • 闭环控制‌:
    • 速度调节‌:通过PWM占空比或模拟电压控制输出幅度。
    • 电流限制‌:可配置加速电流阈值(0.2A至1.6A)和堵转保护阈值。
  • 诊断功能‌:
    • 实时监测‌:电机速度、BEMF常数、电源电压等参数通过I2C回读。
    • 故障代码‌:区分过流、堵转、无电机连接等异常状态。
3. 典型应用
  • 适用场景‌:家电风扇、HVAC系统、低成本低噪音应用。
  • 优势‌:
    • 无需霍尔传感器,减少外部元件数量。
    • 集成LDO和降压稳压器,可对外部MCU供电。
    • 支持EEPROM存储电机参数,便于批量生产配置。
4. 设计要点
  • 电机参数配置‌:
    • 相电阻(Rm) ‌:需转换为7位寄存器值(Rm[6:0]),范围0.0294Ω至14.1Ω。
    • BEMF常数(Kt) ‌:需编码为Kt[6:0],范围0.7mV/Hz至1330mV/Hz。
  • 布局建议‌:
    • 电源引脚(VCC、GND)使用宽走线,就近放置10μF去耦电容。
    • 散热焊盘需通过过孔连接至底层铜箔。
5. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-24(带散热焊盘,7.8mm×6.4mm)
    • VQFN-24(5mm×4mm)
  • 型号差异‌:
    • DRV10975:待机模式(稳压器持续工作)
    • DRV10975Z:睡眠模式(稳压器关闭,功耗更低)
总结‌:DRV10975是一款高集成度的三相无刷电机驱动器,其正弦波驱动和丰富的保护特性适用于低噪音、低成本应用。设计时需重点配置电机参数(Rm、Kt)和启动参数(如IPD电流阈值),并通过I2C接口优化性能。
