‌DRV10983 三相无传感器BLDC电机驱动器技术文档总结
DRV10983器件是一款集成功率MOSFET的三相无传感器电机驱动器,可提供高达2 A的连续驱动电流。该器件专为成本敏感、低噪声、低外部元件数量的应用而设计。
DRV10983 器件使用专有的无传感器控制方案来提供连续的正弦驱动,从而显着降低通常由于换向而产生的纯音声学。该设备的接口设计简单灵活。电机可直接通过PWM、模拟或I控制^2^C 输入。电机速度反馈可通过 FG 引脚或 I 获得^2^C.
*附件:drv10983.pdf
DRV10983 器件具有集成降压稳压器,可有效地将电源电压降压至 5 V 或 3.3 V,为内部和外部电路供电。该器件提供睡眠模式或待机模式版本,以便在电机不运行时节省电量。待机模式 (3mA) 版本使稳压器保持运行状态,睡眠模式 (180μA) 版本将其关闭。在稳压器为外部微控制器供电的应用中使用待机模式版本。
TI 提供了DRV10983调优指南,用于快速设置和调校器件以获得最佳性能。
安我^2^C 接口允许用户在寄存器中重新编程特定电机参数,并对 EEPROM 进行编程,以帮助优化给定应用的性能。DRV10983器件采用热效率高的HTSSOP24引脚封装,带有裸露的导热垫。工作温度额定范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 输入电压范围:8 至 28 V
  • 总驱动器 H + L r DS(开) :250 mΩ
  • 驱动电流:2A 连续绕组电流(3A 峰值)
  • 无传感器专有反电动势 (BEMF) 控制方案
  • 连续正弦 180° 换向
  • 无需外部检测电阻
  • 为了提高灵活性,用户可以使用外部检测电阻器来监控输送到电机的功率
  • 灵活的用户界面选项:
    • 我^2^C 接口:用于命令和反馈的访问寄存器
    • 专用 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
    • 专用 FG 引脚:提供 TACH 反馈
    • 可通过EEPROM定制旋转曲线
    • 带 DIR 引脚的正反向控制
  • 集成降压稳压器,可有效为内部和外部电路提供电压(5 V 或 3.3 V)
  • 电源电流 3 mA,带待机版本 (DRV10983)
  • 电源电流 180 μA,带睡眠版本 (DRV10983Z)
  • 过流保护
  • 锁检测
  • 电压浪涌保护
  • UVLO 防护
  • 热关断保护
  • 热增强型 24 引脚 HTSSOP
参数
无传感器
方框图
无传感器
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成三相全桥驱动,支持8-28V宽电压输入,内置功率MOSFET(总导通电阻250mΩ),连续绕组电流2A(峰值3A)。
  • 控制方案‌:
    • 专利无传感器反电动势(BEMF)控制技术,支持180°连续正弦换向。
    • 无需外部电流检测电阻,可通过I2C接口或专用SPEED/DIR引脚灵活控制。
  • 集成电源管理‌:
    • 内置降压稳压器(输出5V/3.3V),为内部电路及外部MCU供电。
    • 低功耗模式:待机版(DRV10983)静态电流3mA,睡眠版(DRV10983Z)仅180μA。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(OCP)、堵转检测、电压浪涌保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)。
2. 关键功能
  • 电机控制接口‌:
    • I2C模式‌:读写寄存器配置电机参数,支持EEPROM存储。
    • 硬件模式‌:SPEED引脚支持PWM/模拟输入调速,DIR引脚控制转向,FG引脚输出转速反馈。
  • 启动优化‌:
    • 支持初始位置检测(IPD)和对齐启动(Align & Go),适应电机静止/正反转状态。
    • 可配置加速曲线(StAccel/StAccel2)和开环到闭环切换阈值(Op2ClsThr)。
  • 闭环控制‌:
    • 支持半周期/全周期换向调整,可编程超前角(tadv)优化效率。
    • 电流限制(SWiLimitThr)和速度缓冲(ClsLpAccel)减少转矩突变。
3. 典型应用
  • 适用场景‌:家电风扇、HVAC系统、低噪声低成本BLDC驱动。
  • 优势‌:
    • 正弦驱动降低纯音噪声,简化PCB设计(仅需47μH电感和10μF电容)。
    • 小封装(HTSSOP-24 7.8×6.4mm),工作温度-40°C至125°C。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VCC引脚就近放置10μF陶瓷电容,SW引脚配置47μH电感(Buck模式)或39Ω电阻(线性模式)。
    • 散热焊盘需接地并通过过孔散热。
  • 关键参数配置‌:
    • 电机相电阻(Rm[6:0])和BEMF常数(Kt[6:0])需通过寄存器精确设置。
    • 死区时间(Deadtime[3:0])推荐≥440ns(24V系统)。
5. 保护与诊断
  • 故障处理‌:
    • 堵转时自动进入高阻态,延迟tLOCK_OFF后重试。
    • 通过Status和FaultCode寄存器识别过流、过热等异常。
  • 调试支持‌:
    • 实时读取电机速度(MotorSpeed)、电源电压(SupplyVoltage)、实际电流(MotorCurrent)。
总结‌:DRV10983是一款针对中低压BLDC电机优化的高集成度驱动器,兼具低噪声、高可靠性和灵活配置能力,适用于需精密控制的静音型电机系统。
