‌DRV8802-Q1 汽车级直流电机驱动芯片技术文档总结
DRV8802-Q1 器件为汽车提供集成电机驱动器解决方案 应用。该器件具有两个 H 桥驱动器,旨在驱动直流电机。输出 每个驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,以驱动 电机绕组。DRV8802-Q1器件可提供高达1.6A的峰值电流或1.1A的RMS输出电流( 每个 H 桥在 24 V 和 25°C 下适当散热)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。 衰减模式是可编程的,以便在禁用时允许电机制动或滑行。
*附件:drv8802-q1.pdf
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过温。
DRV8802-Q1 器件采用 28 引脚 HTSSOP 封装,具有 PowerPAD(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 认证,结果如下
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 双 H 桥电流控制电机驱动器
    • 驱动两个直流电机
    • 制动模式
    • 两位绕组电流控制允许多达
      4 个电流电平
    • 低 MOSFET 导通电阻
  • 24 V、25°C 时最大驱动电流为 1.6A
  • 内置3.3V基准输出
  • 行业标准并行数字控制
    接口
  • 8V 至 45V 工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装封装
参数
电机驱动器
方框图
电机驱动器
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:双H桥电流控制电机驱动器,支持驱动两个直流电机,内置2位绕组电流控制(4级电流调节),MOSFET导通电阻低(HS+LS总阻值典型值0.9Ω)。
  • 性能参数‌:
    • 最大驱动电流1.6A(24V/25°C条件下),工作电压范围8.2V至45V。
    • 内置3.3V参考电压输出,兼容工业标准并行数字控制接口。
  • 可靠性设计‌:
    • 汽车级认证:AEC-Q100 Grade 1(-40°C至125°C),ESD防护等级HBM 2kV/CDM 500V。
    • 集成保护功能:过流保护(OCP)、短路保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)。
2. 典型应用
  • 适用场景‌:汽车HVAC系统、阀门控制、信息娱乐设备等车载电子。
  • 控制模式‌:
    • 电流调节‌:通过外部检测电阻(如0.5Ω)和VREF引脚设定电流,支持38%/71%/100%三档调节。
    • 衰减模式‌:支持快衰减(电机自由停止)和慢衰减(电机快速制动),通过DECAY引脚选择。
3. 功能模块详解
  • 电流控制‌:
    • 固定频率PWM斩波控制,电流检测增益5V/V,计算公式:
      ICHOP=V(xVREF)5×R(ISENx)ICHOP =5×R(ISENx)V(xVREF)
    • 电流档位通过AI0/AI1(桥A)和BI0/BI1(桥B)设置(00=100%,01=71%,10=38%,11=禁用)。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护响应时间<1μs,热关断阈值150°C(滞后恢复)。
    • 故障状态通过nFAULT引脚输出(开漏结构)。
4. 引脚与接口
  • 关键引脚‌:
    • xPHASE/xENBL‌:控制电机方向与使能,支持PWM调速。
    • xISEN‌:电流检测引脚,需连接外部检测电阻(推荐100mΩ–500mΩ)。
    • nSLEEP/nRESET‌:低功耗模式(静态电流20μA)和逻辑复位控制。
  • 电源设计‌:
    • VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容和100μF电解电容,V3P3OUT需0.47μF去耦电容。
5. 封装与热设计
  • 封装‌:28引脚HTSSOP-PowerPAD™(9.7mm×4.4mm),底部散热焊盘需连接PCB地平面。
  • 热阻参数‌:θJA=38.9°C/W(自然对流),建议通过多过孔增强散热。
  • 布局要点‌:
    • 高频路径(如CP1/CP2)需短走线,电荷泵电容(0.01μF)靠近引脚放置。
6. 设计注意事项
  • 电流精度‌:ISEN检测电压误差±10%,建议使用1%精度电阻。
  • 衰减模式选择‌:快衰减降低EMI,慢衰减提升制动效率。
  • 故障诊断‌:结合nFAULT引脚状态和Status寄存器识别具体故障类型。
总结‌:DRV8802-Q1是一款高集成度、高可靠性的汽车级电机驱动芯片,其双H桥设计、精确电流控制及丰富的保护功能使其适用于严苛的车载环境。通过灵活的并行接口和可编程衰减模式,可满足多样化电机控制需求。
